Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
| Автор |
Findernn
Заголовок сообщения: Adjustment program для Epson PictureMate  Добавлено: 12 ноя 2026, 16:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 14:13 Наличности на руках: 24.12
Сообщения: 22 Откуда: Нижний Новгород
Очень нужна Adjustment program для Epson PictureMate ( без доп.цифр ) - типа торговое название , подругому назыввется на шильде Epson PictureMate B271A, это самая первая в серии компактных, почти карманных, 6 цветников, и еще есть 2 -ой принт Epson PictureMate 500, они по электроники идентичны с первым, и вроде как Adjustment program от одного должна подходить для другого, но еще не проверял, короче мужики, спасайте очень нужно...... Заранее спасибо, с меня лайк, респект, и прочее, вообщем просите что хотите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Adjustment program для Epson PictureMate |
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Сервисные утилиты (adjustment program) для принтеров Epson  Добавлено: 13 ноя 2026, 13:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1696 Откуда: Россия
Findernn писал(а): Очень нужна Adjustment program для Epson PictureMate В принципе не бывает. Все в чипе.
Findernn
Заголовок сообщения: Re: Adjustment program для Epson PictureMate  Добавлено: 16 ноя 2026, 00:50 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): В принципе не бывает. Все в чипе.
В чипе, имеется в виду на самом картридже в котором и пакеты с чернилами и памперс отработки , сброс рессетером это понятно, или Вы имели в виду чип прошивка микроконтроллер на плате принтера, как например голову с одного поставить на другой, там же вроде id надо прописывать, а если нет adjustment program то вообще как быть?
Findernn
Заголовок сообщения: Re: Adjustment program для Epson PictureMate  Добавлено: 26 ноя 2026, 19:15 |
| Интересующийся |
tek писал(а): Вот для PM500 .Спасибо огромное, задался целью оживить его, промыть от пигмента и перевести на водянку, один похожий только без цветного экрана промыл перевел на водянку, теперь этот PM 500.
Findernn
Заголовок сообщения: Re: Adjustment program для Epson PictureMate  Добавлено: 26 ноя 2026, 19:18 |
| Интересующийся |
Mishel01 писал(а): На картридже Да, с этим все ясно, там обычный 7пин чип, есть рессетер , прекрасно сбрасывается и уровень чернил и памперс одновременно. А вот где бы добыть аджуст под этот принтер, в принципе есть подозрения что может подойти утилита от Picture mate 500 так как аппаратно по начинке они очень схожи, разница лишь в питающим напряжении вместо 42в у обычного, у 500 сделали 20в питание чтобы можно было его запитывать от внутреннего своего 4S литиевого аккумулятора автономно, а форматтеры могут быть у них одинаковые., и в аджусте можно посмотреть дополнительный инфы вроде пробега по страницам, количество замен картриджей ,прочисток и др.
