Доброго дня,
Факс
http://www.electis.co.il/files/Parts/SF-650%20Parts.pdf при открытой передней крышке:
1. высвечивается ошибка "Cover open"
2. мигает красный индикатор
3. 5 сигналов "пип"
при закрытой - постоянный опрос датчика, 5 сигналов, мигает красный индикатор и так по кругу
Всё разобрал, Switch проверил (2 крайних контакта при нажатии размыкаются, а средний и крайний при нажатии замыкаются) не знаю правильно ли это. Не знаю какое напряжение должно быть на контактах ключа. Система примитивная, крышка тыкает в уголок, а он прижимает пластинку, которая прижимает кнопку ключа. Всё как новое, никаких повреждений.
После разборки, слева на плате тонером были засыпаны 2 микросхемы, обильно так, всё вычистил, собрал.
Факс заработал, сделал пару копий, и после того, как я вытащил кассету с бумагой и картридж, ошибка повторилась и вернулась.
Подскажите как уточнить причину?
