Текущее время: 14 июн 2024, 22:12
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 22 мар 2017, 08:46 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
К сожалению, с данным аппаратом знаком поверхностно. Но, если его прошивка хранится в spi-flash или EEPROM я бы попробовал сменить чип памяти. Или, для начала, попробовать обновить прошивку программно (если это возможно - на support'е не обнаружил, хотя, раньше видимо была). А в крайнем случае, установить на картридж чип.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 22 мар 2017, 18:59 |
Mishel01 писал(а): Судя по написанному - не поверхностно, а вообще никак. Очень обидные ваши слова. Mishel01 писал(а): НЕТУ в сабже вкл-выкл отслеживаний чипа - потому что чипов в них нет и отродясь не было. Извините, но придется вас натыкать носом . Причем, дважды. А напоследок, можете заказать себе на память чип, которого не существует, например здесь. Mishel01, я знаю, что вы профессионал своего дела, но иногда бываете неоправданно дерзки и самоуверенны в своих высказываниях. P.S. Прошу прощения за флуд.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 22 мар 2017, 19:23 |
Сообщения: 1352 Откуда: Россия
Алексей Новой писал(а): Извините, но придется вас натыкать носом . Причем, дважды. А напоследок, можете заказать себе на память чип, которого не существует, например здесь. Учитывая то, что я живу сугубо в России и обсуждаю, обслуживаю, заправляю и чиню аппараты ТОЛЬКО российской локализации (за редким и отдельно оговариваемым исключением) - сколько ни тыкайте носом в модели ИНОЗЕМНОЙ локализации, мне это как-то побоку, примерно как марсианские принтеры) То есть, возможно, теоретически вы и правы, но на своей российской планете, в отличие от глобуса Украины, я никогда не увижу живьем подтверждения этого, а ВЕРА у меня несколько иная))
Andy24
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 25 мар 2017, 19:40 |
Зарегистрирован: 05 июн 2016, 15:00 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 13 Откуда: Барнаул
Алексей Новой писал(а): К сожалению, с данным аппаратом знаком поверхностно. Но, если его прошивка хранится в spi-flash или EEPROM я бы попробовал сменить чип памяти. Или, для начала, попробовать обновить прошивку программно (если это возможно - на support'е не обнаружил, хотя, раньше видимо была). А в крайнем случае, установить на картридж чип. Спасибо попробую обновить.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 30 мар 2017, 16:31 |
114943641 писал(а): я подтверждаю что чипы есть в картриджах, и они на определённое количество страниц Есть на 700, 1000, 1500 и т.д листов. Плиз, пруф - в студию (с полной росписью того, что стыдливо обозначено "и т.д."). С уточнением, о какой стране локализации идет речь: Россия или нет.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 31 мар 2017, 10:35 |
114943641 писал(а): По постам выше, понятно конечно что вы Mishel01 очень круты, и живете конкретно на планете РОССИЯ, но кроме вас есть ещё куча людей и стран. Конкретно мне эти аппараты приходили и с чипами и без, в продаже у нас тоже есть картриджи и с чипами и без, так что заявлять что они отродясь без чипов, не очень справедливо. уважать надо всё вокруг. По делу есть чего запостить? Предыдущие посты для кого написаны? Тут форум про географию Земли или про РУССКОГОВОРЯЩУЮ заправку картриджей? О каком уважении вообще речь, при чем тут это?
114943641
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 31 мар 2017, 11:25 |
Сообщения: 14 Откуда: алматы
Andy24 писал(а): Картридж не чипованный. При включении сначала выдавал ошибку c6 ошибка сканера, разобрал сканер поставил на место, сканер заработал, теперь это чудо пишет ошибку е6 , отсутствие картриджа. В программе мониторинга отключил отслеживание картриджа chip Id =off. Толку 0 все равно выдает ошибку отсутствия картриджа. Но после перезагрузки принтера, данное значение снова становится on. Куда копать господа? Тут надо понять как он видит что картриджа нет: Если принтер рус.локализации, то только в меню сервис отключать отслеживание, должно помочь. Есть вариант предположить что принтер украинский, и попробовать чип на картридж установить.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 31 мар 2017, 15:11 |
114943641 писал(а): Если принтер рус.локализации, то только в меню сервис отключать отслеживание, должно помочь. Несмотря на то, что на этой модели в меню такого пункта нет - он его отключает, только потом оно само собой включается. Виновник налицо..))
Andy24
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 06 апр 2017, 11:18 |
114943641 писал(а): Andy24 писал(а): Картридж не чипованный. При включении сначала выдавал ошибку c6 ошибка сканера, разобрал сканер поставил на место, сканер заработал, теперь это чудо пишет ошибку е6 , отсутствие картриджа. В программе мониторинга отключил отслеживание картриджа chip Id =off. Толку 0 все равно выдает ошибку отсутствия картриджа. Но после перезагрузки принтера, данное значение снова становится on. Куда копать господа? Тут надо понять как он видит что картриджа нет: Если принтер рус.локализации, то только в меню сервис отключать отслеживание, должно помочь. Есть вариант предположить что принтер украинский, и попробовать чип на картридж установить. Так отключаю chip id = off, после перезагрузки принтера оно снова становится on. Я уже не знаю может драйвера кривые? Ставлю с офф сайта под вин 8.1. Системой он вроде определяется но работать она с ним не хочет. Принтер для российского рынка идёт без чипа, до этого отработал 2 заправки без проблем.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 07 апр 2017, 09:00 |
Mishel01 писал(а): Какой смысл обновлять прошивку? Мне ситуация представляется следующим образом. Произошел сбой в прошивке и аппарат стал требовать чип. Вручную значение chip id не меняется. Причина может крыться в том же сбое прошивки и/или выходе из строя самой микросхемы памяти (могут быть и другие причины, но я бы начал с проверки этих). Считаю, что есть вероятность устранения данной проблемы обновлением прошивки штатными средствами. Конечно, если иметь в наличии рабочий дамп и залить его на заведомо рабочую флешку, то ситуация с прошивкой прояснится сразу, но ведь неизвестно, есть ли у ТС необходимое оборудование. К тому же, ранее ТС писал, что попробует обновить прошивку. Где результат? Удалось или нет? Если не удалось, то почему? Mishel01 писал(а): Виновник налицо..)) А что вы имели в виду?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 07 апр 2017, 09:47 |
Алексей Новой писал(а): что вы имели в виду? Епром, конечно. Алексей Новой писал(а): Произошел сбой в прошивке и аппарат стал требовать чип Какая связь с прошивкой (содержимым флешки)? Требовать/не требовать - "решает" не она. Алексей Новой писал(а): Причина может крыться в том же сбое прошивки и/или выходе из строя самой микросхемы памяти Единственный вероятный виновник - епром (что и не редкость). Алексей Новой писал(а): Вручную значение chip id не меняется А хранится-то результат этого изменения - совсем не в SPI флешке.
Andy24
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 09 апр 2017, 14:54 |
Mishel01 писал(а): Что значит "работать с ним не хочет"? Это означает, что определяется системой, но когда посылаешь что-нибудь на печать, хоть тестовую страницу например, вылетает ошибка невозможно распечатать документ, т.к. принтер недоступен или сбой печати или вообще ничего не происходит.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 11 апр 2017, 18:35 |
au1is1 писал(а): там на картридже есть чип и они меняются после каждой заправке Не надо набирать себе посты пустословием. В Украине - на нем чипы ЕСТЬ, в большей части ОСТАЛЬНОГО мира - НЕТ. Лентяй их меняет, остальные - перепрошивают. Так что думайте немного, прежде чем постить.
Radik91
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 15 апр 2017, 12:20 |
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 15:55 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 43 Откуда: МО
Mishel01 писал(а): Лентяй их меняет, остальные - перепрошивают. Так что думайте немного, прежде чем постить.
Я на SP150su сам прошивал
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 15 апр 2017, 14:16 |
Radik91 писал(а): Я на SP150su сам прошивал А ничего, что тема - про СОВСЕМ другую модель? Radik91 писал(а): Говорят проверка чипа должна отключаться Врут. Как можно отключать-включать то, чего нет?
Andy24
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 27 апр 2017, 17:10 |
Не добившись ничего стоящего от прошивки. Решил разобрать картридж, прозвонить константы на магнитный вал, на вал заряда и на вал подачи тонера (расположен в бункере, возможно у него другое название). Итог разборки из за огромного слоя тонера, отсутствовал контакт на валу заряда и на магнитном валу, тонер убран, токопроводящая смазка нанесена. Собрал картридж, вставляю.. Но всё та же ошибка... буду вскрывать принтер, может на контактах тонер, поэтому он картридж определить не может.
Andy24
Заголовок сообщения: Re: ricoh sp 100su не видит картридж Добавлено: 29 апр 2017, 12:03 |
Mishel01 писал(а): "Всё та же" - это которая? Вы здесь на что только не жаловались, а уж месяц с того времени прошел. ошибка Е6 - отсутствует картридж.
