Текущее время: 01 июн 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: Panasonic KX-MB263 Дефект печати
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 20:52
Всем привет! Аппарат - Panasonic KX-MB263. У него как я понял 2 дефекта:
1)Серые полосы (вертикальные) из-за роллера переноса (потертости) пальцем чувствуются выпирания (тонкие) и что, в свою очередь, повредило фотобарабан, протерло фотик аналогично сильным выпираниям роллера переноса, вот и полосит он. У меня другой вопрос.
2) Белый пропуск, выделил красной стрелкой, это может быть зеркало блока лазера или в картридже косяк? Я с ним первый раз столкнулся, прочистил нить, решетку, дозирку (как я понял) от нароста, все что было прочистил, почему белая полоса не пойму...
https://yadi.sk/i/EMkt90PL3GKQEU - фото дефекта
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic KX-MB263 Дефект печати
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:58
Если тонер в этом месте на валу проявки присутствует, то вполне вероятно, что на пути луча лазера есть пыль/волосок/бумажка... посмотрите внимательно.
Попробуйте для начала протереть наружнюю часть стекла блока лазера. А если не поможет, то добираться до зеркала.
Не похоже, что у вас поврежден фотовал, скорее просто испачкан, из-за того что нагар на дозирующем лезвии пропилил канавки в ролике проявки (вечная проблема этих драм-юнитов) и тонер постоянно попадает на барабан. Попробуйте его протереть.
А вал проявки искать новый, или дорабатывать от SCX-4200.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:15
Алексей Новой
Большое спасибо за хороший ответ. Попробую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic kx-mb263 откуда пружина
Serg17
19 фев 2024, 12:13
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml 2165 дефект при печати
kholid
10 июн 2015, 17:15
kholid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon FC 204 (E16) дефект печати
joni12341
11 дек 2015, 10:44
nikita_mikrolana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung CLP-310 дефект печати
[ На страницу: 1, 2 ]
joni12341
30
12974
08 авг 2016, 20:12
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-2026 - дефект печати
joni12341
1674
12 июл 2019, 21:33
