Текущее время: 21 ноя 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: MF4410 Не определяется по USB
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:29
Здравствуйте. Подскажите знатоки, с принтерами впервой, аппарат не определяется по USB. Плата FM4 - 7174. С3 16 это диодная сборка? Чем можно заменить? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: MF4410 Не определяется по USB
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:49
Как звонится? Стоит на линиях Data+, Data-?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:14
Нет, не диодная. Это полупроводниковые дроссели. "Вдоль" по линиям данных должны звониться "около нуля" (на малое активное сопротивление).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:07
Да, DA1 и DA2 это сборка регулирующих низкоемкостных (TVS) диодов, именуемая супрессор. Используется для защиты от электростатического разряда (ESD).
Судя по подключению, типа NUP1301. Для проверки можете их выпаять. Если без них не определяется, значит защита не справилась и помер процессор (иногда, правда, оживает после прогрева). Также можете замерить сопротивление линий данных относительно земли.
Mishel01 написал вам про L10.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF4410 Не включается
Октай Новрузов
09 апр 2015, 09:05
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 Помогите опознать деталь
Zay71
11
4488
15 май 2018, 19:07
ugurdenkdeniz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь canon MF4410 проблема сканера
NooK
10 апр 2019, 23:26
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 ошибка e000
SenMo
5702
01 июн 2019, 14:06
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MF4410 Схема
Phoenix711
30 июл 2022, 10:51
NisСанЯ Перейти к последнему сообщению
