Текущее время: 21 ноя 2024, 22:10
 Заголовок сообщения: Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:31
Менял шнурки (около 4, от дешевых до дорогих длинной около 1 метра, подключал к разным компам и везде один и тот же эффект) Почитал что нужно делать замеры от разъема юсб до проца, но мне нужно что бы меня носом ткнули в плату...Не могу понять сколько и где должно быть по наминалу...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 16:57
Где - указано.
Сколько - смотря чего. Если Ом (активного сопротивления) - то должно быть мало.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 00:08
Не обязательно в плату. Прям с разъёма относительно земли и меряй. Точные цифры не помню, но Дата+ и Дата- должно быть примерно одинаково
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 08:38
дата+ 0,284
дата- 0,282
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:04
SenMo писал(а):
дата+ 0,284
дата- 0,282
0.2 - ЧЕГО? Ом? МегаОм? Вольт? Слонов? И при чем тут измерения относительно ЗЕМЛИ, если вы прозваниваете целостность ЦЕПИ (от порта до проца)?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:32
Mishel01 писал(а):
SenMo писал(а):
дата+ 0,284
дата- 0,282
Ом, я прозвонил от земли!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:26
Странный, конечно, метод измерений, но если верить его результатам - у вас два варианта: выкидывать плату целиком сразу или перекатывать на ней проц. Ну или, конечно, оставить аппарат "как есть" - чистым копиром.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 19:10
SenMo писал(а):
дата+ 0,284
дата- 0,282
Если это Омы, то это очень мало.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:08
это очень мало
)) Да называйте уж вещи своими именами, не человека же хороним))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:11
это очень мало
:-) , снять гнездо и супрессоры , если изменений в показаниях не случится - можно называть .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L100 "Устройство USB не опознано"
uropb
18 янв 2016, 06:57
uropb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4 не заряжается ,("Устройство USB не опознано")
в форуме iPhone
RCOT
01 мар 2016, 11:08
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (6-71-W600-D03) Устройство USB не опознано
в форуме DNS
city
25 май 2018, 14:22
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP6000b устройство Usb не опознано
Zay71
28 июн 2018, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано
stud
2508
04 июл 2019, 17:15
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
