Текущее время: 22 ноя 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: драйвер lexmark e210
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 18:48
уже сломал голову! Попал в руки такой принтер, хоть убей не могу поставить дрова на него. На офф сайте есть под хп но он ставиться только как сетевой принтер.
Народ подскажите может самсунговский можно под коректировать под него. Или у каго есть драйвер для вин 7
 Заголовок сообщения: Re: драйвер lexmark e210
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 19:26
Перевёл онлайн переводчиком.
У меня был старый принтер Lexmark E210, вокруг которого я хотел работать в Windows 7 64bit. Однако для этого не было никаких драйверов на сайте Lexmark. Однако я нашел способ заставить его работать:
Samsung ML-1200 использует тот же самый драйвер, и он был обновлен для использования 64-разрядной версии Windows 7.
Перейдите по адресу http://www.samsung.com/uk/support/detai ... me=ML-1210.
Нажмите Загрузить универсальный драйвер печати
Затем загрузите Win Vista / 2008 / Win 7
http://org.downloadcenter.samsung.com/d ... -1200_Win7 .Exe
Установите загруженный драйвер
Когда появится сообщение «Подключить устройство», нажмите «Далее»>
Когда он говорит, что устройство не подключено, нажмите «Нет», чтобы продолжить установку без подключенного устройства
После установки перейдите в раздел «Устройства и принтеры»,
Вы увидите Samsung ML-1200 Series
Щелкните правой кнопкой мыши и перейдите в «Свойства принтера», затем «Порты»,
Выберите порт USB001 Virtual Printer для USB
Вернитесь на страницу «Общие» и «Печать»
Должно все работать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 19:28
Это не подходит ?
https://www.lexmark.com/ru_ua/support/u ... river.html
 Заголовок сообщения: Re: драйвер lexmark e210  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:37
Всем спасибо! Редактировал драйвер от мл1200 и все встало) и работает на 7 64. тема закрыта.
Коротко:
еще можно проще сделать.
В устройства и принтеры. его можно установить в ручную и выбрать драйвер от 1200 и тоже все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка отсутствует драйвер Lexmark X1270
eletmoraes
25 фев 2016, 17:23
Profiline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E210 ищу dump bios
в форуме Digma
InsideMan
15931
14 май 2020, 13:20
pnp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лазерный цветной принтер Lexmark x500n не реагирует на нажатия клавиш
Александр404
19 дек 2014, 22:35
KillerSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E
lomess
16
13461
27 сен 2016, 00:06
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сброс пароля на принтере Lexmark E460
es2002
07 фев 2017, 15:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
