Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: HP office jet pro x476dw mfp
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:27
OFFICEJET PRO X476dw MFP проблемма состоит в том что аппарат виснет в процессе проверки узлов проверяет авто податчик сканер и все . сенсорный экран можно нажать одну иконку и все после этого не работает .с кнопки вкл выкл не выключается .менял мэйн контроллер тоже самое .ставишь на другое устройство работает . сенсорный экран тоже самое работает на другом устройстве.ошибку никакую не выдает . если у кого была такая ситуация буду рад помощи
 Заголовок сообщения: Re: HP office jet pro x476dw mfp
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 22:17
Блок питания как поживает (НЕ визуально)?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 22:52
поставил на другое устройство работает как родной
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 10:20
если кому то будет интересно отключил 3 шлейфа на мэйне от печатающей головы аппарат ожил . что может быть такое что голову замкнуло.или что то с двигателем и инкодером.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 02:35
Можно сразу аппарат пускать на разбор, можно ПГ помучить, но заведомо бесполезно. Новая стоит дороже аппарата.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 12:30
У нас стоит 3 аппарата с похожими проблемами.
На одном проблема при печати на остальных с головками. Головку пробивали ремонтировать но без результативно. Конструкция головки очень хитрая. Видели в китае есть головки и б/у и восстановленные но покупать не рискнули так как ценник не гуманный. Все аппараты пустили под разборку.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:40
и правильно сделали аппараты сняты с производства и запчастей hp не предоставляет никаких .а китай покупать опасно деньги на ветер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP office jet pro 6230 ищу дамп
Pauk
17 янв 2024, 16:16
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jet set 500 mfp no lamp working help..
bokin021
1446
16 мар 2021, 23:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. laser jet pro 400 БП. помогите опознать ic
timik01
24 сен 2015, 20:21
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите!! HP Laser Jet Pro 200 Color неизвестны параметры отсутвующих компонентов
romanych-88
30 дек 2019, 20:18
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Color LaserJet Pro MFP M176n presenting defect in printing
eletmoraes
25 дек 2016, 06:57
Rein Перейти к последнему сообщению
