Текущее время: 21 ноя 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: Zebra GK420t Не видит бумагу
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:47
Есть 4 шт, у 3шт одна и та же проблема - не видит бумагу. Платы P1015790-101c и P1015792-101f. Платы переставляю в рабочий принтер - всё отлично работает. А в трёх одна и та же проблема. Ставлю заведомо рабочею плату, держу кнопку пока 4 раза не мигнет светодиод зеленым. Выплевывает пол метра бумаги, загорается красный, жёлты, зелёный по очереди. Ещё раз жму кнопку - в рандомном месте останавливает каждый раз. Не видит краёв бумаги (рулон с отрывными липучками). Подскажите, нужно датчики менять? Как они называются? Как их найти? Никогда подобной техники не ремонтировал, жизнь заставила. Помогите :du_ma_et:
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Zebra GK420t Не видит бумагу
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:24
Заставила жизнь - начинайте с матчасти, а не с пробы тупым перебором.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:48
Понимаю... Потому и прошу о помощи тут. Всё предохранители не плате проверил, платы точно исправные, так как работают на другом принтере. Буду пробовать делать как написано тут в статье: https://zipstore.ru/blog/zebra-gk420-da ... -etiketok/
Если не найду KTIR0811S, что вместо него можно поставить? И для чего нужен датчик вверху? Какие там ещё стоят датчики? Подскажите где почитать можно. Заранее благодарю, не пинайте сильно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 00:14
Это вам пока не нужно. Отдиагностируйте сначала.
Открываете сервис-мануал, читаете.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Zebra GK420t Не видит бумагу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:29
Проблема в датчике "чёрной полосы", его замена помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zebra 170Xi4 error condition paper out
Михаил_Петрович
27 дек 2016, 12:45
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мобильный принтер Zebra QLN 320 сгорела микросхема
Alhimikgr
07 июн 2019, 13:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zebra ET51AT need bios dump
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
bogivet
13 июн 2022, 16:14
bogivet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мобильный принтер Zebra QLN 320 подскажите как разобрать
zveros
07 апр 2023, 16:26
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу
Vladislav260695
18
8344
13 фев 2018, 17:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
