Текущее время: 21 ноя 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Canon MF4410 ошибка e000
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 09:39
Доброго времени суток!
Дело было так... При включении привод работал секунды 2 и выпадал в ошибку e000... Вскрытие показало что перегорел термоэлемент, заменил...Так же заменил симистор TME87 и опторн 3SH21 по причине выхода из строя...Поведение МФУ немного изменилось... Сначала он дал сделать одну копию документа.... После постояв часа 3+- я решил еще раз протестить но он вывалился в ошибку e003.... После выключения и включения он начал выходит в готовность... Но если начать делать копию, привод начинает работать и через секунду снова вываливается в ошибку e000..... Вот такая история...Что посоветуете
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF4410 ошибка e000
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 00:40
Линейка над сканирующим элементом на месте ?
При её отсутствии будет ошибка основного питания 003...
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 08:36
Последняя ошибка е000
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:28
SenMo писал(а):
Что посоветуете
Бросить менять все подряд и заняться уже диагностикой - например, померить напряжение питания лампы, и т.п. И уяснить, чем отличается Е000 (Fixing Assembly does not start up within specified time) от Е003 (Abnormal low-temperature detection). Сканлинейка тут ни при чем.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 10:59
220-230v
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 11:29
Так 220 ИЛИ 230? И насколько оно (его наличие) стабильно по времени, в период от включения аппарата до выпада в ошибку?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:22
ОНО появляется с момента включения до выпада в ошибку....
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 01:28
Тогда, скорее всего, проблема с установленным вами нагревателем. Если не с ним - то с термистором, больше некому.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 10:33
Там нет лампы , питающейся от 220 - 230 V , видимо речь о керамическом нагревателе (ТЭН) . По порядку : родной ТЭН сгорел , ладно . Заменили - какое сопротивление у нового нагревателя ? Должно быть "230 V machines - Heater resistance: 53.8 U ±7%" . Дальше , если у родного нагревателя прогорели пятаки в месте , куда втыкается колодка питания - проверьте контакты в этой колодке , они тоже могли прогореть . Предположим что сопротивление нагревателя правильное и контакт в колодке нормальный . Что с термопредохранителем ? Как ведёт себя датчик температуры ? Какое количество и какой смазки нанесено на ТЭН ? В каком состоянии бушинги резинового вала ? Как определяли неисправность семистора и оптрона ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:29
А где вы тут видели слово "лампа"? И от скольки Вольт, по-вашему, питается керамический нагреватель?
Нет, ТЭН - это ТРУБЧАТЫЙ электронагреватель, см. словарь сокращений русского языка. В принтерах они НЕ используются.
Предположим, сопротивление не 50-55 Ом, а 70-80. Как это связано с ситуацией, описанной в стартовом посте?
- то вы НИКАК не получите картину, описанную ТСом. Не согласны? Обоснуйте.
Аналогично. Ознакомьтесь с устройством и принципом работы термопреда.
Вообще никак не относится к проблеме из стартового поста. Вы покалякать пришли или зачем?
Супер)) Ладно бы спросил "на исправные ли заменили"))
Уважаемый, вам рановато учить других, с таким уровнем содержимого постов. В Воронеже есть хорошие специалисты, если надо, могу познакомить.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:06
SenMo , так что с сопротивлением нагревателя , измеренным непосредственно на разъёме БП и сопротивлением датчика температуры ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF4410 Не включается
Октай Новрузов
09 апр 2015, 09:05
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 Помогите опознать деталь
Zay71
11
4488
15 май 2018, 19:07
ugurdenkdeniz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь canon MF4410 проблема сканера
NooK
10 апр 2019, 23:26
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF4410 проблема с платой блока питания
Vitaliy1777
08 фев 2023, 09:52
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MF4410 Не определяется по USB
alexpavloff
13 апр 2017, 08:07
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 7
