Текущее время: 21 ноя 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: HP Officejet Pro 8610 проблемы с ink zone
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 12:10
Приветствую всех. Собственно вопрос, как сменить локализацию HP Officejet Pro 8610 и подружить его с оригинальными картриджами 951XL Z20?
А теперь немного предистории, чтобы было всем понятно.
Пришел сей агрегат с проблемой не видит желтый картридж (сообщение на экране картридж поврежден, установите другой картридж). Клиент использовал совместимые картриджи и в один прекрасный момент, как обычно это бывает, желтый картридж был заблокирован, клиент вскрыл другой совместимый картридж, но история повторилась. После чего аппарат попал в мои руки.
Что было сделано. Перепробованы различные прошивки, в том числе с понижением версии, результат нулевой, далее было принято решение приобрести оригинальный желтый картридж, но возникла другая проблема. При установке оригинального картриджа (HP 951XL Z20) аппарат отказывается его принимать (сообщение на экране “установленный картридж не предназначен для этого принтера”) и требует картридж с ink zone Z40. Выяснено, что после января 2017 года HP начало выпускать картриджи с привязкой к региону (Z10, Z20, Z30 и Z40) для ранее универсальных картриджей 950/951, при установке картриджа другого региона аппарат печатать не будет. Картридж с зоной Z40 найти не удалось (оно и понятно, для России, Европы, Африки и др. в продаже только Z20). Далее попытался сбросить регионализацию с аналогичной проблемой у другого пользователя, но результат нулевой :cry_ing:.
 Заголовок сообщения: Re: HP Officejet Pro 8610 проблемы с ink zone
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 00:16
Этот вопрос решается техподдержкой HP на основании гарантии на приобретённый Z20.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp ink tank 315 нет желтого цвета
deadmaxpayn
04 окт 2019, 17:59
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не видит голову HP Officejet pro 8600
BorisShe
27 авг 2020, 23:03
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ST1000LM025, secret zone пароль
Guru
11 фев 2015, 12:20
Guru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Be quiet power zone 750w не держит нагрузку.
SanyOK13
2792
17 сен 2024, 18:43
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HZ-M5i ( H-ZONE), не зайти в bios, поиск дампа
в форуме Поиск BIOS
Kletska
29 июн 2022, 00:56
Kletska Перейти к последнему сообщению
