Текущее время: 06 июн 2024, 10:38
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: hp ink tank 315 нет желтого цвета Добавлено: 01 окт 2019, 13:55 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Для начала попробуйте запустить прочистку ПГ. Если не понимаете о чем речь - читайте инструкцию (стр. 70-72).
Merlin0629
Заголовок сообщения: Re: hp ink tank 315 нет желтого цвета Добавлено: 04 окт 2019, 17:59 |
Если трубка идущая к ПГ пустая то дело печальное, нужно проверить на герметичность посадочное место и силиконовый наконечник на синей крышке которая над ПГ находится(пережмите шлейф снпч канцелярской скрепкой, откройте синюю крышку над ПГ которая, вставте шприцы в каждое силиконовое отверстие на самой крышке синне,желтое,красное,черное отожмите канцелярскую скрепку, если гдето будет не плотно вставлен шприц чернила со шлейфа уюдут в СНПЧ. Подтяните желтый цвет шприцом к ПГ, и проделайте все в обратной послед. скрепка-шприцы-закрыть-скрепка). Если желтый из шлейфа не уходит - Далее нужно заправить сам картридж(он-же - печатающая головка, как это сделать сохранив герметичность белой насадки, решать Вам.) можно просверлить белую насадку напротив отверстия в сам картридж, а потом силиконом замазать или вскрывать крышку-заправить, а потом садить на силикон. И подтянуть чернила через дюзы, что-бы оставлялись все цвета на салфетке.
