Текущее время: 21 ноя 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: I have a doubt about a piece of plastic that has fallen from inside the Hp P1102W Laser Printer
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 03:23
I had to open the printer to fix the power supply of the HP P1102W Laser printer that turned on at 220W and after completing the service I was cleaning the printer inside and when I tilted the printer upside down a piece of plastic fell off. Now I don't know if this part is part of the printer or if it is from another device.
What kind of error is it when the blue panel led flashes?
where can I get the HP P1102W printer service manual?
 Заголовок сообщения: Re: I have a doubt about a piece of plastic that has fallen from inside the Hp P1102W Laser Printer
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 20:14
https://cdn.cnetcontent.com/a5/b2/a5b25 ... a29e7c.pdf
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 02:25
I learned that the loose part that came out of the printer was from an old toner cartridge that accidentally dropped into the printer
Now I have to find out why the print on the leaves are coming out so faint, almost imperceptible. The power supply has been repaired but the printout is coming out very weak, almost unreadable
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 21:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Laser Printer HP LaserJet P3015 просит прошивку
deathr
27 дек 2016, 12:26
deathr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 13:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP p1102w включили 220 вместо 110
Даврон
24 окт 2017, 14:49
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет ASUS K012 при включении заставка Intel Inside/не включается
в форуме Asus
Sergei92
15
19719
27 июл 2019, 17:22
iqvanes Перейти к последнему сообщению
