Текущее время: 21 май 2024, 00:10
 Заголовок сообщения: canon lbp6000 замятие при печати с ПК
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 20:43
Всем привет пробег 12 тыс , включаю принтер даю печатать к примеру 100 листов , хоть 200, он печатает их отменно, если принтеру давать по одному листу то на 3-4 отправку на печать к примеру в принтере щелкает реле механизм не заводится и вываливается в ошибку замятие бумаги, после этого принтер не под каким предлогом не печатает иногда даже перезагрузка не помогает, по стоит мин 5 картридж вытащу вставлю раз 10 крышку по открываю потом отлично потом все по новой, первый раз с таким сталкиваюсь в чем может быть проблема? заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: canon lbp6000 замятие при печати с ПК
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 23:06
В блоке питания все норм? Дутых конденсаторов нет? Наличие темного текстолита
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 23:07
И ещё в момент ошибки открой и закрой быстро крышку 5 раз, должен матроску напечатать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 09:47
MADEST-2000
если замятие нет, мотроску печатает, если замятие соответственно не печатает, вроде решил проблем но надо тестить, датчик бумаги в печки залипал рукой зажимал когда раза с 30го, промыл смазал пока норм, но не верю почему то что дело в нем)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 10:03
Драйвер печати ошибку показывает?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 10:23
до смазки да драйвер показывал замятие принтер ни как себя при этом не вел , щас все ок но буду еще тестить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади
Aslan-master
3400
15 янв 2017, 23:17
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP6000
MADEST-2000
27 фев 2020, 10:10
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги
roman05
6757
10 авг 2017, 10:19
kuzma86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 103/303/703 проблема при печати
tasm101
4257
27 фев 2019, 11:27
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Периодическое пропадание цвета при печати Canon iP7240
ViktV
24 июн 2019, 13:08
dimon4358 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
