Текущее время: 21 ноя 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: Xerox WorkCentre 5021 ошибка сканера 062-371
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 08:47
Model - Xerox WorkCentre 5021
Product - D-B170
Main Board - 960K67870
Как убили: Было проведено ТО сканера и криво установлен шлейф линейки экспонирования, после чего аппарат выдает ошибку при включении 062-371 и линейка не горит.
Что сделано: Согласно мануалу в сервисном режиме в ячейке NVM 715-030 должна быть 1, но установлен 0, при смене на 1 выдает ошибку firmware. Подкидывали другую Main Board - все работает.
Вопрос: ищу дамп, схему, или какую либо инфу по устранению неиправности MB.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox WorkCentre 5021 ошибка сканера 062-371
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:20
1. Дамп ЧЕГО вы ищете?
2. Зачем вам схема? и ЧЕГО именно схема?
3. Что такое "выдает ошибку firmware"? Столько букв не уместится в 3 или 4 знакоместа табло.
4.
С которой NVM - родной или исходной?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 09:28
Добрый день! Как победили? Проблема один в один
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 08:25
Добрый день.
Данную проблему не решили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox workcentre 5745 завис после скачка электричества.
kholid
30 авг 2017, 07:59
kholid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox WorkCentre 6025 проблема с чипами
Service911
27 апр 2019, 10:28
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WorkCentre 6025 ищу полный dump
Necron
30 дек 2019, 07:26
Necron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox WorkCentre 3225
SenMo
14 мар 2020, 08:17
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TFT экран от сканера копира Xerox
den2
14 фев 2020, 11:14
