Текущее время: 21 ноя 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: принтер самсунг ml 1641
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:56
Здравствуйте, нужна помощь по принтеру не хочет печать и все, уже все перепробывал горит красная лампочки ошибки
 Заголовок сообщения: Re: принтер самсунг ml 1641
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:02
Виктор1234 писал(а):
все перепробовал
а где подробный список этого всего с подробным отчётом о каждом результате?
P.S. 100% не пробовал на новый менять. Гарантировано помогает :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:50
ZZZ7ZZZ
мне нужно чтобы он заработал, а не новый купить
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:56
Сообщение не в тему
Виктор1234, тогда жди телепатов, только они в курсе, что входит в понятие
все перепробывал
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:43
все стандартные ошибки которые бывают, не закрыта крышки, нет бумаги и тд
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 23:02
включая замену картриджа? Вставь бумагу, нажми и подержи кнопку 5 секунд. Тестовая страница распечаталась?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:05
Подключаете к компу. Удаляете дрова, которые впихнет винда. Скачиваете с оф. сайта родные (не универсальные ни в коем случае) дрова, ставите их. Отправляете задание на печать. Статус-монитор вам дает полный расклад о проблемах принтера. Действует гарантированно на 100%.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 00:11
Корзина поди полная. Правильно. Статус монитор надо поставить. Станет видно ошибку. От этого и плясать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:18
ну че как решил проблему у меня такой же принтак незнаю как сделать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:54
Так, как описано выше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:44
Mishel01 писал(а):
Так, как описано выше.[/quot
ага ты сам то в это веришь
а если у меня и у ТС в графе usb sn 0000-0000000000 стоит то ты хоть обставься драйверами ни как это не поможет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 00:11
Зачем мне верить или не верить, если я это делал сам еще 12 лет назад.
От серийника тут ничего не зависит. Либо в аппарат запихан какой-то левак вместо прошивки, а вы сидите и тупо гадаете.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
5297
19 июн 2017, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4767
20 дек 2018, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1641 горит красная лампа верхняя и usb sn 0000-00000000000
zelterz
3282
03 дек 2021, 20:16
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лазерный цветной принтер Lexmark x500n не реагирует на нажатия клавиш
Александр404
19 дек 2014, 22:35
KillerSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3D принтер. У кого есть опыт?
Vovay
21 май 2015, 23:07
Ivan_Oren1 Перейти к последнему сообщению
