Текущее время: 21 ноя 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: Samsung SCX-3400. Дефекты печати.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 18:05
Доброго времени суток.
Достался в наследство данный аппарат. В комплекте два уставших картриджа. Не стал их восстанавливать, взял новый неоригинальный NV-Print.
При печати (и ксерокопии) такие дефекты, всегда хаотичные. И с новым и со старыми картриджами.
Пробег на счетчике всего 594 листа.
Смущает название версии прошивки - V3M00.01.12. Давно принтерами не занимаюсь, но насколько помню она должна быть что-то вроде v3.00.02.00 (если фикс, то с "f" на конце). И CRUM-00000000000 почему-то такой. Видимо до меня его пытались чем-то шить.
Может ли сей дефект быть вызван прошивкой?
Внутрь еще не лез, завтра буду разбирать, кто может сталкивался, в какую сторону сначала копать, форматер, блок оптики, контакты, шлейфы? Есть еще на доноры SCX-3405, с него буду дергать комплектующие.
Не могу вставить изображение, Error 1020.
Скину ссылками.
https://hostingkartinok.com/show-image. ... be6f2e9950
https://hostingkartinok.com/show-image. ... ebd5c608a3
https://ibb.co/K2dMhZ0
https://ibb.co/0jGj8sh
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400. Дефекты печати.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 18:46
Нет, не может.
Нет, туда копать не надо.
Это пробой через посторонний предмет. Либо фотик-девелопроллер, либо фотик- зарядник, либо фотик-вал переноса. Уход линий влево-вправо - этот тот самый предмет болтается от вращения валов :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 18:42
Перебрал ВЕСЬ аппарат, перекидывал с донора SCX-3405, по очереди, вал, бушинги, оптику и шлейфы, плату форматера.
И вычищать то было нечего, с таким маленьким пробегом, он новый внутри (уставшие картриджи были не от него).
Виновником оказалась плата питания BLUEJAY-V2 rev.1.1, махнул с 3405 и все норм, разбираться не стал в чем проблема (может на досуге). Заодно прошил обе флешки. Детям для школы пойдет. А то цены на нынешние новые МФУ "не гуманные", да и качество от этого аппарата не сильно отличается.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:02
дефект похож на утечку через бушинги девелопер роллера
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 16:00
Пробовал этот блок питания в другом аппарате, дефект такой же.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 18:46
Проблема наверняка в картридже, сделай стоп тест и посмотри на барабан и лист. Если увидишь свои полосы то 100 процентов картридж неисправен- неси с образцом печати по гарантии. Нам постоянно кактусы таскают починить если их по гарантийке не берут.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 22:46
Больше не о чем понекропостить?!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 08:47
В моем случае проблема конкретно была в плате блока питания. Картриджи специально на других аппаратах проверял, с ними все норм.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
ignat04
3089
26 мар 2019, 12:27
ignat04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-4200 дефект печати
WBPixar
445
18 сен 2024, 15:16
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент на плате Samsung SCX-3400
sngnick
31 янв 2015, 01:49
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasikk
52
18896
05 окт 2020, 16:58
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3400 после прошивки не включается
ba3Rmba
22
9827
19 окт 2016, 19:26
hellne Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
