Текущее время: 21 ноя 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Pantum M6507- включается сам при отжатой кнопке включения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 12:25
Доброго времени суток господа!
Проблема такая, принтер при отжатой (разомкнутой) кнопке включения через какое-то время (20-40 мин) сам включается.
То есть подаём питание, нажимаем кнопку, принтер включился - отжимаем кнопку, выключился.
Через некоторое он время сам запустился.
Внешне б.п. и майн в порядке, майн прошил, не помогло.
Кнопка срабатывает без проблем, замыкается, размыкается, лишнего сопротивления в отжатом состоянии нет, всё идеально.
Может кто сталкивался с такой проблемой, как можно решить?
 Заголовок сообщения: Re: Pantum M6507- включается сам при отжатой кнопке включения
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 15:16
аппарат прошивался?
 Заголовок сообщения: Re: Pantum M6507- включается сам при отжатой кнопке включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 12:54
kola92.07.18 писал(а):
аппарат прошивался?
Прошился первым делом, не помогло.
Промыл кнопку спиртом, ещё веселее стало - подаёшь питание, он сам включается, при том что кнопка отжата.
В итоге всё-таки кнопка оказалась глючная, хотя тестер даже в режиме сопротивления не показывал ничего лишнего, замыкаем - по нолям, размыкаем - бесконечность (обрыв)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите оживить Pantum m6507
kola92.07.18
27 июл 2022, 14:48
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для Pantum M6507 (майн Spider2 MFP MB A V1.00)
Dimasik
21 окт 2022, 12:00
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий
farwork
06 ноя 2024, 09:14
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения.
MadMax32U
17
6109
20 апр 2018, 11:15
александр34 Перейти к последнему сообщению
