Dump HP 178nw https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=106725 |
kompserv1 [ 10 сен 2020, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Dump HP 178nw |
Слил с пролеченного HP 178nw |
fsa81 [ 10 сен 2020, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dump HP 178nw |
Разве он будет работать на другом аппарате ? |
kompserv1 [ 10 сен 2020, 14:10 ] | |
неизвестно, еще не было возможности проверить |
fsa81 [ 10 сен 2020, 15:34 ] | |
отпишитесь пожалуйста если кто проверит. |
Mishel01 [ 11 сен 2020, 00:43 ] | |
Для тех, кто сначала делает, а потом думает: файл совершенно бесполезный. Кроме родного аппарата, больше нигде его применить нельзя. То есть залить-то можно - только толку не будет. |
kompserv1 [ 11 сен 2020, 10:35 ] | |
Ни на что не претендую, как раз и хотел узнать есть ли возможность прошивки данных аппаратов через программатор, на данный момент эти переделки из гнусмаса (с480) не популярны и с первого который мне попался слил прошивку, как уже выше писал еще не пробовал заливать в другой аппарат. Если не сложно просвятите почему не будет работать на другом аппарате. На Epson подобное встречал, EEPROM не подходит на другие аппараты, есть привязка к ID (как я понял). |
Mishel01 [ 11 сен 2020, 21:07 ] | |
"Через" программатор - не знаю, как это. НА программаторе - можно прошить всё, разница только в возможностях вашего программатора. Если он работает только с 24, 25 ну и 93 серией - забудьте о шитье подобных аппаратов раз и навсегда. И да, это - ни разу не Эпсон)) |
lewyk [ 14 сен 2020, 17:32 ] | |
есть аппарат - готов проверить, но не могу скачать =) |
AlexSK [ 28 окт 2020, 01:47 ] | |
kompserv1 писал(а): Слил с пролеченного HP 178nw Так еще нужен dump микропрограммы из NAND - вся суть фикса там и содержится |
AlexSK [ 28 окт 2020, 23:55 ] | |
если есть у кого полноценный DUMP после фикса, залейте, пожалуйста |
LeonidYak [ 01 ноя 2020, 02:19 ] | |
Полный дамп МФУ HP Color Laser 178nw после лечения. NAND + EEPROM. Работоспособность 100% |
pridminik [ 25 июн 2021, 17:43 ] | |
LeonidYak писал(а): Полный дамп МФУ HP Color Laser 178nw после лечения. NAND + EEPROM. Работоспособность 100% Привет, а пароль какой? |
megaman07 [ 07 сен 2021, 13:04 ] | |
дампы не мои, но проверенные... взял на соседнем форуме... без пароля (и желания навариться как сообщение выше)... |
bah_is [ 22 окт 2022, 03:31 ] | |
megaman07 спасибо, прошил, дамп рабочий. |
