МФУ BROTHER DCP-L2520DWR не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=107841 |
Страница 1 из 2 |
nsXml [ 11 окт 2020, 09:35 ] | |
Заголовок сообщения: | МФУ BROTHER DCP-L2520DWR не включается. |
Здравствуйте. Имеется МФУ BROTHER DCP-L2520DWR, диагноз не включается. После осмотра блока питания были найдены и заменены следующие неисправные элементы: 1. Предохранитель на 3.15А 2. Диоды 1n4005 заменил на 1n4007 (4 шт) 3. Резистор низкоомный (с номиналом не смог точно определиться, поставил на 0,33 Ом) 4. Силовой транзистор STP6NK90ZFP. После замены мфу так и не включился. Подскажите как можно запустить блок питания мфу, распиновка коннектора на фото. |
Mishel01 [ 11 окт 2020, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: МФУ BROTHER DCP-L2520DWR не включается. |
Да как любой импульсный БП - найдя и устранив причину проблемы. На ШИМ вообще что-то приходит? |
nsXml [ 11 окт 2020, 13:10 ] | |
на контактах AC_DIRECT-P0V мульт показывает 15,2 В. На шимrе не могу прочитать маркировку чтоб поискать даташит. Шимка на 16 лап ( M..005 44S7M01 то что смог прочитать на шимке). На блоке питания маркировка LT2988-005. на шимке : 1 - 6,3В 2 -1,3В 9 -300В 13 - 4,5В 14 - 4,5В Осциллографа нет, не могу посмотреть сигналы. Дежурка, как я понимаю, есть. Нужно как-то подать сигнал для запуска бп. |
Mishel01 [ 12 окт 2020, 04:45 ] | |
Насколько мне помнится, БП на этой серии мало отличается от предыдущей. Откройте сервис-мануал на dcp-70xx и сравните по принципиальной схеме, благо там она точно есть. |
nsXml [ 15 окт 2020, 17:53 ] | |
все таки прочитал название шимки, все глаза сломал) MIP005 - греется зараза сильно, видимо прилетело ей. |
Valeriy_T [ 16 окт 2020, 10:03 ] | |
Нет там никакой "дежурки". БП работает всегда. Вылет силового транзистора почти всегда приводит к вылету управляющей микросхемы. Так что меняйте дальше. |
nsXml [ 16 окт 2020, 17:28 ] | |
Valeriy_T писал(а): Нет там никакой "дежурки". БП работает всегда. Вылет силового транзистора почти всегда приводит к вылету управляющей микросхемы. Так что меняйте дальше. Заказал, жду, правда что придет не известно. А не подскажете даташит MIP005? на 006 нашел, подойдет ли он на 005? |
nsXml [ 06 ноя 2020, 17:22 ] | |
Пришли шимки, заменил, также заменил резистор на 10 Ом рядом с шимкой. Все заработало. Блок питания выдает 6,11В там где написано 24В. МФУ работает, тему думаю можно закрывать. Всем спасибо. |
monser [ 28 ноя 2020, 04:55 ] | |
Mishel01 писал(а): Откройте сервис-мануал на dcp-70xx А можно спросить где Вы его нашли? Что то у меня не получается. Нашел на DCP7080, но к сожалению схемы нет. Только блок схема. Дайте ссылку на PDF пожалуйста. Тоже проблема с питаловом |
Mishel01 [ 28 ноя 2020, 09:24 ] | |
Кроме 7080, есть 7070, 7060, 7050, 7040, 7030, 7020 и 7010. Вы всех их просмотрели? |
monser [ 28 ноя 2020, 12:55 ] | |
Схема то есть в DCP7010 и не одна , но по сравнению с DCP-L2520 ничего общего. для DCP-L2520 подходит только 7080 |
Mishel01 [ 28 ноя 2020, 20:11 ] | |
7010 - согласен. А вы гляньте, например, 7060 или 7070. Схему от 7080 - можете не тратить время на поиски. |
monser [ 29 ноя 2020, 10:41 ] | |
Mishel01 писал(а): Схему от 7080 - можете не тратить время на поиски. Пытались уже? |
monser [ 29 ноя 2020, 10:51 ] | |
Mishel01 писал(а): 7060 или 7070. это идет как 7055 тоже совершенно не то |
Mishel01 [ 29 ноя 2020, 11:43 ] | |
Я и без пытания это точно знаю. Осталось только сравнить его с LV1436001 (плата для HL-L23xx). Того могу зафоткать. |
monser [ 29 ноя 2020, 13:46 ] | |
в БП стоит MIP005? |
Mishel01 [ 29 ноя 2020, 13:55 ] | |
Завтра увижу, на работе они. |
Mishel01 [ 30 ноя 2020, 14:53 ] | |
Он, родимый. |
monser [ 01 дек 2020, 02:11 ] | |
Замеры можете сделать на выходе, не подключая к МФУ? И если можно те же замеры в составе МФУ выкл и вкл Че то мне сдается материнке кирдык. Судя по фото в соседней теме на MIP005 имеется несколько БП. Ваш имеет такие выходы?: AC DIRECT OFF MODE RL DRIVE HEAT ON DSLEEP P0V 24V P0V 24V_M |
Mishel01 [ 01 дек 2020, 11:06 ] | |
МФУ нету, принтер есть. Что именно надо измерить? Я вам и без перемеров скажу, как должно быть. 24 Вольта на выходе есть? |
monser [ 01 дек 2020, 11:46 ] | |
6v вместо24. Индикатор на МФУ не светится. |
Mishel01 [ 01 дек 2020, 12:55 ] | |
Если на холостом ходу тоже 6 Вольт - вот и причина незапуска. Мать тут ни при чем. Схему рисовать не буду, плату (исправная) могу прислать. |
monser [ 01 дек 2020, 14:58 ] | |
Да, на снятом с МФУ -6v. А как это понимать: nsXml писал(а): Блок питания выдает 6,11В там где написано 24В.
МФУ работает |
Mishel01 [ 01 дек 2020, 15:14 ] | |
На заборе, как известно, тоже написано... |
monser [ 01 дек 2020, 16:12 ] | |
Так сколько должно быть? Я Вас не пойму. |
Mishel01 [ 01 дек 2020, 16:38 ] | |
У меня нет времени чесать по пять раз про очевидное. Я что неясно написал выше?!! 24 - оно и есть 24, а не 6 и не 12. Вариант с отправкой платы снят. |
monser [ 01 дек 2020, 16:48 ] | |
как же у него тогда работает при 6v? Ладно, завтра зацеплю ЛБП, попробую. Для чего тогда входы на БП : OFF Mode и DSleep |
Mishel01 [ 01 дек 2020, 17:07 ] | |
Не слишком ли много вопросов, причем не особо путных? Это форум или учебные курсы? |
monser [ 01 дек 2020, 17:37 ] | |
на то это и форум , что бы задавать вопросы. В теме 2 совершенно противоположных ответа. Один говорит 6v вместо 24v и все работает. Вы говорите , что должно быть 24 и тут же: Mishel01 писал(а): На заборе, как известно, тоже написано... Получается сами себя опровергаете. Вот поэтому и вопросы |
Mishel01 [ 01 дек 2020, 21:30 ] | |
Чтобы задавать вопросы ради вопросов - это называется "пресс-конференция". А если у вас проблемы с логикой - никакой форум не поможет. Удачи. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
