Текущее время: 21 ноя 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: M227 полностью черный лист
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 16:51
Помогите решить проблему. HP M227 стал печатать полностью черный лист после чистки от просыпанного с картриджа тонера. Чистили пылесосом, затем продували компрессором. Что было произведено: проверены все контакты на драм и картридж - все в порядке, прозвонил эти контакты от высоковольтной платы до самого драма при установленном драме - звонится. Грешил на высоковольтную плату - но нашел другую, с рабочего принтера - ситуация не поменялась.
Я правильно понимаю, что если черный лист, значит не происходит первичного заряда фотобарабана, или в данных моделях используется отрицательно заряженный тонер? тогда в этом случае получается проблема в лазере.
 Заголовок сообщения: Re: M227 полностью черный лист
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 19:30
Контакт на зарядник. Менее вероятно - лазер, это легко проверить заклейкой части фотика.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 01:07
В свежие аппараты не советую с компрессором сунуться. Итог не предсказуем.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 07:02
Можно попробовать заменить вал первичного заряда (Вал PCR), проверить контакты которые к нему приходят
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 16:53
Картридж менять пробовали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. canon lpb-2900 полностью черный лист помогите опознать элементы на блоке питания
zelterz
2125
09 мар 2021, 10:05
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 Печатает только черный лист
RemontSMD
18
7574
01 окт 2020, 00:59
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson t50 печатает сплошной чёрный лист с разными оттенками
RemontSMD
27 июл 2021, 12:38
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LBP6000 печатает белый лист
nik1960
5718
10 дек 2015, 17:43
nik1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу полный support flash лист BIOS
в форуме temp
PankratPRO
22 окт 2016, 17:43
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
