Текущее время: 26 апр 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: Kyocera FS1040 не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 13:00
Принесли Kyocera FS-1040, не реагирует на кнопку включения. После вскрытия выяснилось: Блок питания в норме, на коннекторе платы форматирования +24v1 (18v); +24v2 (18v) появляется после нажаnия микрика (закрытия передней крышки), PSSL 4v; Push 4v но после включения кнопки питания (микрик на блоке питания) PUSH просаживается до нуля, но после ничего не происходит, я проследил путь линии PUSH, с коннектора идет через резистор 100 ом на 50 ножку процессора r5f21358cn.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kyocera FS-1040 не включается
Александр59
2904
27 июл 2020, 23:20
Александр59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануал Kyocera FS-1030MFP_DP_1035MFP_1130MFP_1135MFP_DP_SM_Rev0
otvertkin
14 май 2015, 18:28
dir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для принтера Kyocera FS-2020
Mtestt
23 сен 2015, 11:35
Mtestt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera KM-1650
bagrat87
30 мар 2016, 16:13
WiNdSeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер kyocera ecosys p6035cdn Опознать деталь.
Strsvd
25 июл 2018, 14:43
Strsvd Перейти к последнему сообщению
