canon 1133iF прошить https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=112742 |
stud [ 26 фев 2021, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | canon 1133iF прошить |
Привет всем! Может у кого есть дамп для Canon imageRUNNER 1133iF ? Тот что здесь есть, я им прошил. И при включении появляются точки и ни чего больше нет. Но при этом даже сканирует)) и определяется как MF5900, но при этом не ставит дрова.. короче не подходит. Изначально у меня проблема в том что например при сканировании выдает один чистый лист и потом на экране пишет "Выполняется задание... Подождите." Пробовал прошивать через usb-AB но безрезультатно |
Mishel01 [ 26 фев 2021, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: canon 1133iF прошить |
Вы какого чипа дамп ищете? Сдается мне, что вы не то взялись лечить, что болит... |
stud [ 27 фев 2021, 12:17 ] | |
Mishel01 писал(а): Вы какого чипа дамп ищете? Прошивка чипа 29LV160DTTI-70G |
stud [ 27 фев 2021, 12:19 ] | |
Mishel01 писал(а): Сдается мне, что вы не то взялись лечить, что болит... дело в том что знакомый мастер который занимается ремонтом такой техники его смотрел и сказал что только под подозрением прошивка |
Mishel01 [ 27 фев 2021, 14:03 ] | |
Не ходите больше к этому "мастеру". И оставьте firmware flash в покое. А вот ту флешку, которая играет в аппарате роль епром, надо заменить (не просто перезаписать). |
stud [ 27 фев 2021, 14:21 ] | |
Mishel01 писал(а): Не ходите больше к этому "мастеру". И оставьте firmware flash в покое. А вот ту флешку, которая играет в аппарате роль епром, надо заменить (не просто перезаписать). вы имеете ввиду про flash m29w256? Вложение: IMG_5310-27-02-21-01-18.JPG
Mishel01 [ 27 фев 2021, 16:43 ] | |
Нет, верно, 256я - это которая с прошивкой, а 160я - которая с епром. Но перезаписывать ее бессмысленно, надо менять. Все они по понятной вышеуказанной причине дохнут за несколько десятков тысяч страниц пробега. Содержимое тут не столь критично - можно, например, залить дамп епром от MF59хх, а потом залить нужную firmware (1133, например) уже по USB. |
stud [ 27 фев 2021, 17:23 ] | |
Mishel01 писал(а): Но перезаписывать ее бессмысленно, надо менять. Все они по понятной вышеуказанной причине дохнут за несколько десятков тысяч страниц пробега. Понял вас... Но для полного убеждения и меньших затрат хотелось бы все таки прошить и уже поставить на этом точку. И как выговорите заменить на новую. |
Mishel01 [ 27 фев 2021, 17:55 ] | |
Вы же прошили уже. Будет ровно то же самое, разве что определяться будет другой моделью. Еще не убедило? |
stud [ 27 фев 2021, 17:58 ] | |
Mishel01 писал(а): Вы же прошили уже. Будет ровно то же самое, разве что определяться будет другой моделью. Еще не убедило? Ну конечно есть в ваших словах истина |
Mishel01 [ 27 фев 2021, 19:08 ] | |
истина-то хрен с ней, боремся не за истину, а за результат, а вот опыт подобного шития, и немалый, в них (словах) точно есть. И желание не тратить ваше время на процедуры заведомо ненужные. |
stud [ 03 мар 2021, 12:33 ] | |
Mishel01 писал(а): истина-то хрен с ней, боремся не за истину, а за результат, а вот опыт подобного шития, и немалый, в них (словах) точно есть. И желание не тратить ваше время на процедуры заведомо ненужные. Подскажите еще. Есть связь между этой платой и платой которая находится снизу принтера над лотком? |
Mishel01 [ 03 мар 2021, 17:27 ] | |
Да, конечно. |
stud [ 04 мар 2021, 14:47 ] | |
Mishel01 писал(а): Да, конечно А если заменить саму флэшку и другую прошивку? У них завязка есть? Или нужно в прошивке что-то менять для того чтобы оно работало нормально? |
