Текущее время: 18 ноя 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: Samsung SCX-3400. Дефекты печати.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:05
Доброго времени суток.
Достался в наследство данный аппарат. В комплекте два уставших картриджа. Не стал их восстанавливать, взял новый неоригинальный NV-Print.
При печати (и ксерокопии) такие дефекты, всегда хаотичные. И с новым и со старыми картриджами.
Пробег на счетчике всего 594 листа.
Смущает название версии прошивки - V3M00.01.12. Давно принтерами не занимаюсь, но насколько помню она должна быть что-то вроде v3.00.02.00 (если фикс, то с "f" на конце). И CRUM-00000000000 почему-то такой. Видимо до меня его пытались чем-то шить.
Может ли сей дефект быть вызван прошивкой?
Внутрь еще не лез, завтра буду разбирать, кто может сталкивался, в какую сторону сначала копать, форматер, блок оптики, контакты, шлейфы? Есть еще на доноры SCX-3405, с него буду дергать комплектующие.
Не могу вставить изображение, Error 1020.
Скину ссылками.
https://hostingkartinok.com/show-image. ... be6f2e9950
https://hostingkartinok.com/show-image. ... ebd5c608a3
https://ibb.co/K2dMhZ0
https://ibb.co/0jGj8sh
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400. Дефекты печати.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:46
Нет, не может.
Нет, туда копать не надо.
Это пробой через посторонний предмет. Либо фотик-девелопроллер, либо фотик- зарядник, либо фотик-вал переноса. Уход линий влево-вправо - этот тот самый предмет болтается от вращения валов :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 17:42
Перебрал ВЕСЬ аппарат, перекидывал с донора SCX-3405, по очереди, вал, бушинги, оптику и шлейфы, плату форматера.
И вычищать то было нечего, с таким маленьким пробегом, он новый внутри (уставшие картриджи были не от него).
Виновником оказалась плата питания BLUEJAY-V2 rev.1.1, махнул с 3405 и все норм, разбираться не стал в чем проблема (может на досуге). Заодно прошил обе флешки. Детям для школы пойдет. А то цены на нынешние новые МФУ "не гуманные", да и качество от этого аппарата не сильно отличается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 14:02
дефект похож на утечку через бушинги девелопер роллера
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:00
Пробовал этот блок питания в другом аппарате, дефект такой же.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 17:46
Проблема наверняка в картридже, сделай стоп тест и посмотри на барабан и лист. Если увидишь свои полосы то 100 процентов картридж неисправен- неси с образцом печати по гарантии. Нам постоянно кактусы таскают починить если их по гарантийке не берут.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:46
Больше не о чем понекропостить?!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 07:47
В моем случае проблема конкретно была в плате блока питания. Картриджи специально на других аппаратах проверял, с ними все норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
ignat04
4474
26 мар 2019, 11:27
ignat04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дефекты печати Samsung CLP-360
savaxt
15
1419
20 мар 2026, 20:38
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 6020 дефекты печати
[ На страницу: 1, 2 ]
tq404
57
5164
23 мар 2026, 16:29
olegarch1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер Samsung SCX-3400 не включается.
abyalak
12016
11 июн 2017, 19:49
mrSergP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fix прошивка samsung scx-3400
SenMo
10 апр 2017, 12:04
