Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: HP LaserJet Pro 400 M425 что за датчики на термоэлементе фьюзера?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 14:42
Всех приветствую, вопрос такой-принес знакомый сабж, с его слов сгорел термоэлемент печки, ставил другую печку в сборе, работает.
Включил, горит значок-восклицательный в треугольнике. Разобрал, термоэлемент звонится около 50 Ом, датчик на его проводах замкнут, а вот второй датчик-с синими проводами-ничего не выдает, в обрыве.
Кто знает, что за датчик и как его проверить. В инете информации не нашел. Сильно не пинайте, принтерами занимаюсь редко-только для своих) Всем заранее спасибо!)
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet Pro 400 M425 что за датчики на термоэлементе фьюзера?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 21:44
Занимайтесь ими еще реже. Проверите вы термистор омметром (200-400 кОм), а что дальше? В магазине они не продаются, доноров у вас нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet Pro 400 M425 что за датчики на термоэлементе фьюзера?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 14:23
Mishel01 писал(а):
Не логично.
Указывать вам, что делать, никто и не собирается. А огласить прямые логические выводы из написанного вами - право любого читающего. Только ваш вывод построен на фантазиях, а мой - на написанных вами словах.
Советов вам давать просто бессмысленно
Ваш поток сознания не понял, за исключением того, что вы сами же опровергаете свои же слова, написанные ранее. Ну да ладно, у меня в отличии от вас нет времени тут флудить.
По сабжу. Проверка всех деталей выдала их исправность. Тен-52 Ом, датчик перегрева замкнут, термодатчик холодный около 400 кОм, при нагреве до примерно 200 градусов около 3-5 кОм. Т.е. как бы всё работает штатно) Почистил всё, собрал, бумагу положил, включил, диагностика-готов к работе. Дефект устранился)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1989 2018 (820-00850-07) проблема с Т2. датчики показывают неверные значения.
в форуме Apple
barigamp3
11 июл 2025, 12:43
barigamp3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 06:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. датчики температуры для термопро.
Руслан 1989
16 ноя 2017, 13:32
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
10180
28 янв 2018, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 13 a1466 (820-3437-b) датчики
в форуме Apple
uxmaxi
11 авг 2020, 15:56
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
