Заголовок сообщения: HP m605 ошибка Вставьте черный картридж
Добавлено: 09 июл 2022, 11:09
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 09:37 Наличности на руках: 42.15 Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет и заранее благодарю за помощь, с данным аппаратом имею дело впервые, пришел после удара, не видит картридж, в этом принтере установлен единственный Датчик наличия картриджа который идет на чип картриджа ? другой какой то еще не нашел, датчик цел прозвонил к плате тоже доходит без обрыва , копать в сторону платы или может есть еще датчик какой то? физический флажок как на НР 1010)) картридж новый тоже пробовал
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP m605 ошибка Вставьте черный картридж
Добавлено: 09 июл 2022, 14:46
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 12:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1691 Откуда: Россия
А подумать, прежде чем постить? По вашей логике - если вставить в аппарат чип без картриджа, он выйдет в готовность?
Savenko94
Добавлено: 09 июл 2022, 14:48
а просто помочь? в hp m428 только по чипу. Если чип впаян в аппарат, то при печати без картриджа просто выходит белый лист без намека на какую то ошибку. как реализовано тут я без понятия
