Текущее время: 19 апр 2024, 06:03
gromTs
Заголовок сообщения: Re: 3D-принтер Creality Sermoon D1 - не работает тачскрин Добавлено: 15 сен 2022, 21:32 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Mishel01 писал(а): сравните с тем, что есть на сайте Без толку они прошиваются с загрузчика и что из исходника куда пакуется на вскидку не найти. Прошить принтер и дисплей любой прошивкой с сайта, но только одинаковой (в этом экземпляре по-моему тоже 2 прошивки как в моем отдельно мейн и отдельно экран). А вообще принтеры данного производителя ну очень своеобразные. У меня один такой есть CR10 smart pro и прочие эпитеты. По факту когда начнешь разбираться, говно он кривое за 1к зелени, но с наворотами камерами вафлями экранчиками итд. У ТС какраз такой же винтажный образец.
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: 3D-принтер Creality Sermoon D1 - не работает тачскрин Добавлено: 17 сен 2022, 07:35 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 16:41 Наличности на руках: 115.04
Сообщения: 77 Откуда: Хабаровск
Valeriy_T писал(а): Такие проверяются элементарно. Достаточно омметра так и есть. Одна пара 220 Ом, вторая 750 Ом. При нажатии между ними появляется сопротивление. Да и осциллографом видны изменения gromTs писал(а): Прошить принтер и дисплей любой прошивкой с сайта Да, нашел видео по прошивкеВсе элементарно, но ничего не помогло. Прошил и плату, и дисплей.
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: 3D-принтер Creality Sermoon D1 - не работает тачскрин Добавлено: 18 сен 2022, 11:12 |
gromTs писал(а): Мейн какой в нем стоит? V4.3.1 Valeriy_T писал(а): Такая разница сопротивлений вызывает вопросы. А процедура калибровки есть? разница сопротивлений может быть разной из-за длины контуров ? про калибровку ничего нигде не нашел. Возможно, при работающем меню она есть. Стало все еще хуже. Аппарат вообще перестал грузиться. Показывает только начальный экран и все. Экран шьется по-прежнему без проблем, mainboard, судя по всему, шиться перестала
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: 3D-принтер Creality Sermoon D1 - не работает тачскрин Добавлено: 22 сен 2022, 14:12 |
Уфффф.... Два дня переписывался с китайской техподдержкой. Тяжко. Толку от них ровно 0. Сказали, что плата у меня неисправна, купи новую. gromTs писал(а): Как называется файл который прошиваете в мейн? китайцы ответили так : FW rename rule is Cannot be the same as the last firmware name. Я называл и Firmware.bin, и 1111.bin - все пофигу. Причем, если запускаешь прошивку manboard FW, аппарат бесконечно долго висит на заставке, , по факту выключения на флешке обнаруживается дополнительный файл EEPROM.DAT Структура непонятна.
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: 3D-принтер Creality Sermoon D1 - не работает тачскрин Добавлено: 04 окт 2022, 04:51 |
Да, STM32F103. Вычитал из нее fullflash размером 512k. Затем создал пустой 512k-файл (0xFF), записал в начало загрузчик из апдейта и прошил все это в STM-ку. Запихал в слот SD-карты main firmware, включил. Поведение не изменилось - висит на стартовом экране. Подождал пару минут, выключил, опять перевел STM в режим прошивки, скачал fullflash, сравнил с тем, что скачал из нее на первом этапе - все совпадает, за исключением имени файла прошивки (видимо, это для того о чем говорили китайцы - имя прошивки не должно совпадать с предыдущим). Вывод - бут нормальный, STM-ка апдейтится с SD-карты нормально. Стал смотреть осциллографом на линии TxD/RxD на плате дисплея. На линии RxD раз в пару секунд - кратковременная кодовая посылка, линия TxD в статике +Uп. Линии TxD/RxD приходят на контроллер дисплея, проследил до ножек - доходят нормально. Остается только предположить, что ASIC T5L1 - либо частично неисправен аппаратно, либо имеет ошибки микропрограммы.
