ошибка 6830 принтера canon pixma ts704 - что это? https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=129180 |
electricelectric2021 [ 03 окт 2022, 20:25 ] | |
Заголовок сообщения: | ошибка 6830 принтера canon pixma ts704 - что это? |
Всех приветствую. Имеется струйный принтер Canon Pixma TS704 Выдаёт ошибку после включения с кодом 6830 (на дисплее принтера). Не печатает соответственно. Компьютером видится, в сервисный режим входит. Так вот вопрос — что это за ошибка 6830? На оф сайт ходил — там про все ошибки 6800-6D01 написано одно и тоже — «ошибка принтера. обратитесь в сервис». Опытным путем (отключая шлейфы) выяснил что, например, ошибка 6951 — это «Проблема с Bluetooth», а 6900 — «проблема LAN». Но главный вопрос — что за ошибка 6830? |
electricelectric2021 [ 04 окт 2022, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ошибка 6830 принтера canon pixma ts704 - что это? |
Попробовали одну из микросхем памяти Winbond 25 серии выпаять - принтер вообще не включился. видимо вней главная программа. Выпаяли вторую ST 24 серии - принтер стал ошибку выдавать номер 6833 теперь. Вот видимо вторую и надо прошить. но где взять на неё дамп? может кто подскажет где искать дамп. Заранее благодарен. |
electricelectric2021 [ 06 окт 2022, 10:59 ] | |
мы попробовали включить принтер сначала без первой микрухи. потом без второй. Без первой он просто не работает - скорее всего в ней главная микропрограмма, которая управляет всем принтером. Без второй (но с припаянной первой) выдаёт ошибку 6833. С обеими микрухами - всё так же ошибку 6830 (что косвенно наводит на мысль что ошибка наша 6830 из той же серии что и 6833 то есть ошибка маленькой EEPROM 24 серии) Попутно ещё раз проверили залитые дампы в микрухах - они на месте. Дампы, которые залиты в микрухи - тоже от ts704 но не конкретно от этого принтера и были залиты с целью сбросить памперс В одной из тем ( https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic ... 4896388249 ) я увидел НЕМНОГО ПРО ДРУГОЙ ПРИНТЕР ( canon MG2440 ), что "после танцев с бубнами выяснили что данные аппараты поставляются(лись) в нескольких ревизиях. В частности эта фекалька нуждалась в дампе именно для 508RP, " Есть ли вероятность, что в данном случае у нас та же проблема - мы прошили прошивкой от этого же принтера но от другой ревизии? Может ли кто либо более опытный подсказать, как вообще узнать ревизию, где посмотреть её? |
Mishel01 [ 06 окт 2022, 17:09 ] | |
Да, конечно. Указана на листе отчета (теста). |
electricelectric2021 [ 06 окт 2022, 21:12 ] | |
а как получить этот лист? принтер ведь не печатает .. |
electricelectric2021 [ 11 окт 2022, 08:57 ] | |
Выяснилась следующая интересная вещь - у меня есть две прошивки на главную WINBOND микросхему, старая, которая была изначально на момент переполненного памперса (то бишь бекап) и с которой ко мне поступил принтер, и новая - которую удалось найти на просторах интернета, с обнулённым памперсом. На 24ую микруху есть только одна прошивка - с уже обнулённым памперсом. Бекапа с изначальным её содержимым не сохранилось. Так вот, мы пробовали выпаять/ставить на место маленькую микросхему (ту, которая 24ой серии) и вот что удалось увидеть: 1) если главная WINBOND микруха прошита прошивкой с переполненным памперсом принтер выдаёт ошибку 6833, если выпаяна маленькая микруха 24ая. принтер выдаёт ошибку 6830, если 24ую микруху вернуть на место с новой прошивкой (с обнуленным памперсом). 2)если главная WINBOND микруха прошита прошивкой с пустым памперсом от другого ts704 принтера принтер выдаёт ошибку 6830 в любом случае - как в отсуствие 24ой микрухи так и при впаянной. Как думаете, может данная информация дать какую то подсказку к тому, что вообще означает эта ошибка 6830 или 6833 ? Хотел узнать ревизию но запуск утилит прошивки fut-win-1_2_0-ea10_3.exe и FUT-Win64-2400.exe эффекта не дал - утилита просит образ прошивки сразу после запуска и не показывает текущую ревизию |
electricelectric2021 [ 17 окт 2022, 15:52 ] | |
В теме https://remont-aud.net/forum/103-111245-1 обсуждается наличие таймера в одной из моделей Кенон. Кто нибудь в курсе, есть ли в ts704 таймер и где находится в таком случае батарейка? |
electricelectric2021 [ 19 окт 2022, 16:42 ] | |
Удалось ещё поработать с принтером, вот что именно: насчёт промыть ячейку памперса -я так понял тут не ячейка а поддон. то есть памперс распихан по всей нижней части принтера по периметру, добрался до него, промыл. Окошечко - не обнаружил. Сказали, что в этом принтере окошечка нету. Пока разбирал принтер и добирался до памперса, проанализировал датчики. На плату форматера приходят разные проводки - те что двухпроводные это либо концевик, который считывает положение какой нибудь крышки корпуса или подобного либо это питание электродвигателя (В правой части принтера их два). Есть три шлейфа с числом контактов около четырёх. Эти три шлейфа идут в правую часть принтера - два идут на оптопары, которые стоят около прозрачных дисков с метками. Один идёт тоже на оптопару но она следит за положением пластиковой детальки, которая показывает наличие чего то(может бумаги в принтере может что то ещё) в левую часть принтера идёт около 3-4 пар на концевики. В голове так же стоит оптопара, насколько я понял, которая следит за лентой энкодера, чтобы выявлять положение головы. Загрязнений в области оптопар я не выявил, вроде как всё чисто. Значит врядли ошибка 6830 связана с тем что принтер где либо запачкан чернилами в области датчиков. Поэтому, как мне кажется, конкретно в этой модели принтера грязный памперс сам по себе никакой ошибки вызвать не может. Дорожки в районе маленькой микрухи памяти проверил, 8ая- это питание, замерял напряжение на ней непосредственно около корпуса микрухи - напряжение питания до неё доходит. прозвонил ноги 7 6 5 от микрухи до тех SMD резисторов на плате, на которые должен от нее идти сигнал - контакт есть. на другой стороне микрухи ноги 1 2 3 как и должно быть соединены вместе на плате и контакт есть, то же самое с ногой 4, ноги между собой не коротят. сама микруха как я говорил - исправная, выпаивал её и вставлял в программатор уже несклько раз - прошивка читается из нее и пишется в нее на отлично. Так же выяснял на предмет того, есть ли в этом принтере часы и батарейка, потому что как пишут, при отключении платы форматтера принтер потом улетает в ошибку 6700 в тех моделях где батарейка есть. Но в этом принтере как мне сказали (да и сам я ничего подобного не наблюдаю) батарейки и часов нет. Да и ошибка у меня не 6700, а 6830. |
kgbeast [ 19 окт 2022, 17:42 ] | |
Выложили бы уже дампы свои. |
electricelectric2021 [ 23 окт 2022, 20:45 ] | |
прикладываю! https://cloud.mail.ru/public/E9t4/91p768qN2 |
