Текущее время: 17 апр 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: Не включается принтер Epson L350
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 23:10
Всем доброго времени. Принтер Epson L350 долгое время включался раз через раз. В какой то момент поменял голову и он перестал включаться. Выяснилось что вылетел блок питания, поменял его и при включении через 1 сек щелчок и второй блок питания вылетел. Третий не стал вылетать, но принтер перестал вообще реагировать. Напряжение БП выдаёт. При проверке платы выяснилось, что пробиты транзисторы А2222 и С6144. Драйвер Е09А92GA не знаю, но есть и новый. И ещё при визуальном осмотре платы выявлено физическое разрушение резистора R511. Подскажите какой его номинал?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается принтер Epson L350
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 10:13
проверить голову
проверить шлейф
посчитать подумать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 15:42
ЗамЕните эту троицу, опять пробьет, голова в коротком (скорее всего) или шлейф.
Я меняю сразу все кучей, чтоб потом не перепаивать несколько раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 21:04
А как сбросить "памперс" на данном аппарате?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 17:13
может R115? скиньте фото платы с указанием резистора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 17:17
download/file.php?id=164770
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16824
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп epson l350
kaktus123
13 янв 2017, 23:13
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки?
AVN
19
10212
05 мар 2020, 21:19
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
4779
19 июн 2017, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4214
20 дек 2018, 11:04
