Текущее время: 19 апр 2024, 02:42
Pechenie
Заголовок сообщения: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок Добавлено: 20 фев 2023, 19:12 |
Сообщения: 5 Откуда: Петропавловск
Принтер покупался новым в магазине 3 года назад. Проблем никаких не было, и вот, где-то год назад начались проблемы, перестал печатать черный цвет. Чернила в ёмкости есть, в трубках тоже есть, могу с уверенностью сказать, что это не воздух в системе. Потому что если принтер несколько раз перезагрузить раза 3-4 (бывает и 5 и 6, короче по-разному), то начинает печатать идеально, тест проверки сопел проходит отлично, все сопла работают. Стоит его выключить и включить, и всё, черный цвет печатать больше не будет, пока не перезагрузишь несколько раз. Я уже пробовал и картридж доставать (после этого убирал воздух из системы), контакты чистые, и запускал проверку сопел без подключения к компьютеру (чтобы исключить работу драйвера), абсолютно тоже самое, приходится перезагружать много раз. А последнее время нужно уже раз 12-15 перезагрузить, тогда начнет печатать и он будет четко печать, без каких-либо пробелов. Как-то раз было, во время печати нескольких листов (наверное штук 10), он пропечатал отлично 7 листов, а остальные 3 были полностью белыми. Раз воздуха в трубках нет, контакты чистые, чернила в уровне и при печати (когда начинают работать черные чернила) все печатается идеально, то значит проблема не механическая, а именно техническая. Вот не знаю что делать, куда копать. Сегодня снял боковую крышку правую и вытаскивал-вставлял шлейфы, думая что может где-то контакт не очень, но не помогло, проблема так и осталась. Может проблемы в материнке? Простая очистка и глубокая тоже никак не влияют, единственное что помогает, это многократная перезагрузка и на какой-то раз он начинает печатать черный цвет. С остальными цветами проблем таких нет.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок Добавлено: 20 фев 2023, 21:39 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 467.78
жиже с снпч тоже 3года? Pechenie писал(а): то значит проблема не механическая, а именно техническая. Вот не знаю что делать, куда копать. Сегодня снял боковую крышку правую и вытаскивал-вставлял шлейфы, думая что может где-то контакт не очень, но не помогло отнеси в ремонт или замени картридж
Pechenie
Заголовок сообщения: Re: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок Добавлено: 21 фев 2023, 14:53 |
ivanov писал(а): отключи снпч (да совсем,да временно) заправь картридж свежими чернилами пробуй печатать Спасибо огромное) Реально причина была банальная, в картридже не оказалось краски, хотя трубки были заполнены. Просто напрямую заправил и он сразу чётко начал печатать. Ещё раз спасибо! Я думал там проблема посерьёзнее)
Pechenie
Заголовок сообщения: Re: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок Добавлено: 21 фев 2023, 17:08 |
Короче всё не так просто))) опять началась эта проблема и понял алгоритм действия при котором работает черный цвет. Допустим я сейчас включаю принтер и у него опять не печатает черный цвет, я просто беру и вызываю кнопкой печатающую головку на середину, но при этом ничего не делаю) то есть я не пытаюсь отсоединить трубки СНПЧ или какие-то защёлки отщелкнуть, вообще ничего не делаю, просто дожидаюсь когда головка остановится по центру и закрываю крышку принтера, головка естественно уходит в своё обычное положение и я НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЮ принтер, а беру и ставлю что-нибудь на печать, и всё, черный цвет идеально без пробелов печатает. Вот как это объяснить?) При следующем запуске принтера черный цвет опять работать не будет, ну или только первый запуск после этой процедуры, последующие перезапуски не дают эффекта (хотя я много раз не пробовал перезагружать как раньше) и только даёт эффект эта процедура. Может всё-таки контакт, че то странная какая-то проблема.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок Добавлено: 21 фев 2023, 17:16 |
Pechenie писал(а): Короче всё не так просто))) о там всё просто нужно просто знать сначала отделить мух от котлет, удалить снпч восстановить воздушный балансировочный канал заправить, прокачать картриджи добиться стабильной работы потом по снпч Pechenie писал(а): вообще ничего не делаю, просто дожидаюсь когда головка остановится по центру и закрываю крышку принтера принтер делает
Последний раз редактировалось ivanov 21 фев 2023, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок Добавлено: 21 фев 2023, 17:18 |
Pechenie писал(а): Может всё-таки контакт да пусть будет контакт Я,спорить не стану
Pechenie
Заголовок сообщения: Re: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок Добавлено: 21 фев 2023, 19:47 |
ivanov писал(а): да пусть будет контакт Я,спорить не стану Да ладно) я же не знал) Просто воздух из трубок удалил, картридж полностью заправил вот и думал, что воздух не может уже влиять, т.к. за всё время эксплуатации только с черным картриджем такая штука случается, а с цветным ни разу ничего подобного не было Извиняюсь за тупые предположения ivanov писал(а): чернила надеюсь новые вода, пигмент не перепутали Новые, пигмент.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок Добавлено: 21 фев 2023, 21:19 |
Pechenie писал(а): Новые, пигмент. родной картридж пигмент->снпч пигмент->новые чернила пигмент - так?
Pechenie
Заголовок сообщения: Re: Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок Добавлено: 21 фев 2023, 21:39 |
ivanov писал(а): родной картридж пигмент->снпч пигмент->новые чернила пигмент - так?
Да, всё верно. В принципе, я хоть и редко им пользовался, но раз в одну-две недели запускал проверку сопел по 2-3 раза подряд, чтобы не забивало дюзы. И всегда проверку отлично проходил, не полосил, всё было чётко.
