| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Как проверить датчик TCR https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=133342 |
| zheka-lis [ 14 мар 2023, 22:08 ] | |
| Заголовок сообщения: | Как проверить датчик TCR |
Доброго времени суток. Подскажите как проверить датчик TCR Konica Minolta C224. Проблема заключается в том что тонер подаётся в блок девелопера в неограниченном количестве что он начинает нагребать на магнитный вал, вплодь до его заклинивания. |
| Mishel01 [ 14 мар 2023, 23:43 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Как проверить датчик TCR |
Вольтметром, например. |
| 3382 [ 11 окт 2023, 18:49 ] | |
эти датчики не убиваемые, тут скорее в мозгах проблема |
| Mishel01 [ 11 окт 2023, 19:06 ] | |
Мрут как мухи, в отличие от мозгов. |
| zheka-lis [ 25 мар 2024, 16:50 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Как проверить датчик TCR [РЕШЕНО] |
Проблему решил заменой девелопера и чипа DV512. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
