Текущее время: 28 сен 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: Canon mf232 фон на странице
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:44
Доброго времени суток! Canon mf232 матроску печатает нормально, с компа выходит текстурный фон. Подкидывал другую плату блока питания - печатает нормально. Вопрос: в каком узле блока питания может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Canon mf232 фон на странице
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 20:59
Ну в HVPS, разумеется, причина.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 10:28
Mishel01 писал(а):
HVPS
высоковольтный блок?
Проверил мелкие трансформаторы, управляющие транзисторы, сверил с рабочей платой - такие же значения.
если закрыть щель лазера то выходит чистый лист.
Не стал заморачиваться, заменил плату БП и принтер нормально заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN красный фон вместо черного
в форуме LG
RavD
5575
26 ноя 2014, 16:57
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1FH (LA-6847P) синий фон на экране
в форуме Toshiba
CepKo
06 мар 2015, 15:51
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R40Plus (Firenze2-r REV-1.1) при запуске дисплей через определенное время выдает белый фон
в форуме Samsung
Навруз Асадуллоев
06 мар 2015, 09:14
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g470 20078 (Lenovo g470 20078) При включения белый фон
Aziz
24 апр 2015, 12:30
Aziz Перейти к последнему сообщению
