Зарегистрирован: 15 апр 2014, 00:25 Наличности на руках: 116.33 Сообщения: 129 Откуда: Украина
Добрый день! Принесли на ремонт canon ir2520 при выходе с печки останавливается и выдает ошибку.. сделанная работа...печку смазали (смазка g300) термоплёнку меняли, резиновый вал в хорошем состоянии.. датчики в норме... куда копать?
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1332 Откуда: Россия
Ничего. Поясните про "нормальность". Хотите сказать, что вы запускаете лист на печать, датчик выхода срабатывает штатно, а лист стает? И с каким же сообщением на дисплее (обязательно фото)?
Здравствуйте. Возможно Вам поможет мой совет (у меня была идентичная ситуация), бумага собиралась гармошкой. В моем случае был виновен "шашлык", втулка закисла на оси и он не вращался, благо не повредилось фиксирующее место шестерни. Проверьте данный вал.
Спасибо всем за советы .... оказалось проблема в датчике (износ датчика)...фото прилагаю..
Сейчас этот форум просматривают: djak60 и гости: 11
