Текущее время: 27 апр 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: принтера hp psc 1510
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 22:06
доброго времени суток . Такая проблема с принтером . После включения происходит проверка (звёздочки загораются по очереди) а за тем дисплей и все индикаторы начинают мерцать .На дисплее всё что есть загорается . Может подскажите в чём проблема . Админы сильно не бейте , я у вас в первые , инфы в гугле нет и тут по этому принтеру кроме что про картриджи ничего не встречается .
 Заголовок сообщения: Re: принтера hp psc 1510
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 22:17
проверьте блок питания
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 00:22
блок питания жив .
ни у кого нет схемы этого принтера .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 11:01
rusvoron писал(а):
блок питания жив .
чем определили живность
вторичные напряжения на плате форматера, пульсации просадка
замыкания шлейф картриджи
это роскошь и излишество
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 19:36
по напряжению и выдоваемому току , оба канала в норме .35 вольт и 16 вольт . до 1 ампера в защиту не уходит (по норме у него 900 и 650 .
пульсаций на каналах нет , вторичек тоже . думаю что что то сдохло в самом принтере так как проверку от проходит нормально.
а вот после того как набирает 3 звезды и запускается ,начинает моргать весь дисплей и сигнализаторы бумаги и картриджей но при этом вообще ничего не шивелится .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 20:24
шлейф на картриджи не залит?
картриджи живые
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 20:55
картриджи живые
нет не залит . картриджи живые .картриджи проверял в таком же принтере .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 21:57
скопировать прошивку с рабочего
сравнить напряжения если есть работающий аппарат
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850 (PLF PLR CSF CSR PSC MB rev 2.1) Пропадают 19В
в форуме Toshiba
Fakeoke
15
2542
28 июл 2020, 20:06
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 1510 (Compla LA-4121P) Restart instead of shutdown
в форуме Dell
P.zonouz
13 июн 2014, 11:59
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Dell Vostro 1510
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
02 ноя 2014, 17:04
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1510 (la-4121p) freezing while o.s booting up
в форуме Dell
alifakhrniya
14 фев 2015, 20:32
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 1510 (LA-4121P rev 1.0 (UMA)) Нет изображения до загрузки Windows (дальше есть)
в форуме Dell
john_dh
24 дек 2015, 14:20
john_dh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vadimua и гости: 14
