Текущее время: 05 май 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: Samsung M2020 нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 17:02
Добрый день. У данного принтера горели красным индикатор тонера и индикатор ошибки. Понятное дело что ему не нравится чип и всё такое. Решил по совету из интернета понизить прошивку. Сделал это через USB. После данной процедуры аппарат перезагрузился, опять показал те же красные индикаторы и я его выключил. Теперь он не реагирует на кнопку. Можно ли его программатором прошить что бы он очнулся? Или его прошивка находится в проце и тут только замена платы?
Ещё слышал что можно решить вопрос поставив плату от 2160. Но проблема в том что у 2020 шлейф которые идёт на кнопки он не тонкий. То есть там обычный прямоугольный шлейф. Даже не шлейф а скрутка проводов с коннектором. А у 2160 нормальный тонкий шлейф. И как тогда плату адаптировать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung M2020 нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:18
На программатор там ставить нечего, но через jtag поднять можно
Да сейчас 2160 форматтер искать дольше и дороже, чем 2020.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung M2020 нет реакции на кнопку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 08:57
Проблема была в кнопке, а точнее она не дожималась через корпус
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка принтер Samsung Xpress M2020
[ На страницу: 1, 2 ]
akmal_rt
54
80717
17 ноя 2020, 11:56
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung xpress m2020
aper83@mail.ru
23
9196
18 июн 2021, 10:02
se95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung m2020 бледная печать
SenMo
11 ноя 2019, 15:59
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Samsung
Size
85
16583
23 июн 2014, 17:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) нет реакции на кнопку
в форуме Samsung
KcapDac
2573
21 апр 2015, 17:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
