canon mf 3010 ошибка E100 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=144088 |
shvarc68 [ 03 сен 2024, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | canon mf 3010 ошибка E100 |
Здраствуйте форумчане лазерная мфу canon mf 3010 ошибка E100, кто ремонтировал знает эту ошибку, виновником этой ошибки может быть и лазер, и печка, датчики, ну и конечно блок питания. В моей ситуации всё отпадает кроме лазера, взял у коллег рабочий, ставлю заработал принтер, вот я обрадовался думаю сделаю копию, а аппарат разобран, как говорится на "коленках" закрытие крышки имитировал пальцем, ну вот палец отпустил понятное дело чтоб бумагу взять положить для печати, бац а он опять в ошибку, думаю поставлю свой на место, ставлю включаю работает, пару раз закрытие крышки и всё баста опять ошибка, снял крышку лазера в момент включения полигон разгоняется и останавливается, потом после инициализации сканера ещё два раза крутанёт и ошибка. Спасайте коллеги может у кого была похожая ситуация, на данный момент проверяя б/п может там чё случилось |
Mishel01 [ 03 сен 2024, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: canon mf 3010 ошибка E100 |
А с родным блоком лазера что случилось? |
shvarc68 [ 12 сен 2024, 00:48 ] | |
с родным нечего не случилось, читай внимательно |
Mishel01 [ 12 сен 2024, 09:17 ] | |
Прочитал внимательно. Посмеялся фразе про "виновников". Заданный вопрос не отвечен. Шторку лазера удалили, конечно? |
shvarc68 [ 14 сен 2024, 00:13 ] | |
там шторки не было, и шторка на работу полигона не как не влияет, шторка просто перекрывает луч лазера, сделана для безопасности |
Mishel01 [ 14 сен 2024, 09:38 ] | |
А при чем тут работа полигона? Не пробовали начать с уяснения сути ошибки Е100? |
