OKI MB472 моргает и не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=145048 |
romaz1985 [ 23 окт 2024, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | OKI MB472 моргает и не включается |
Доброй ночи, принесли в ремонт принтер OKI MB472 с проблемой не включается. При нажатии на кнопку включения начинает моргать светодиод на кнопке и не включается. Чтобы долго не расписывать, был аппарат такой же - сразу же подкинул блок питания и скалер - оказалось проблема в скалере. Дамп нашел 2-ух микросхем. Сначала прошил 24-ую - ничего, а потом 25-ую - тоже ничего не изменилось, кз на плате нету. Может нужно какая та специальная прошивка или уже процу кирдык? Незнаю куда дальше копать.... |
romaz1985 [ 23 окт 2024, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: OKI MB472 моргает и не включается |
Не скалер, а форматтер. |
Mishel01 [ 23 окт 2024, 10:40 ] | |
Ну как обычно Посмотреть, идет ли выборка данных с флешки Посмотреть, все ли питания расходятся по плате Заменить флешку Там будет видно |
romaz1985 [ 23 окт 2024, 16:55 ] | |
Идет ли выборка данных с флешки - осликом? Флешку - SPI 25-ю? |
Mishel01 [ 23 окт 2024, 16:58 ] | |
Да, конечно. |
