Текущее время: 27 ноя 2026, 07:53
| Автор |
GoldSkif
Заголовок сообщения: Samsung-3305 бледная печать (цветная)  Добавлено: 12 ноя 2024, 15:02 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
После длительного простоя в несколько месяцев решил попечатать и обнаружил, что цветная печать стала бледнее, чем обычно. Приблизительно процентов на 20. Причем все картриджи сразу. И даже черный. Но черный потом восстановился. наверное, тонер слежался ) Картриджи все оригинальные ни разу не перезаправлялись Принтер перепрошитый. Чипы в картриджах на месте.
Лазер протирал сверху и в коробке снизу. Драм селеновый вал заменил. В картриджах цветных заменил вал переноса. Старый тонер вытряхнул - новый засыпал грамм по 20.
Дальше полез по цепочке на плату высоких напряжений. Напряжения не мерял, но на всякий случай выпаял и проверил три транзистора и два толстых конденсатора. Все живые и емкость в норме.
Обратил внимание, что на цветных картриджах шуба хреновая. Вот так себе, на черном жирная и ровная, а на цветных прям никакая.. И если раньше цветная печать была хуже и бледнее процентов на 20, то теперь на все 80. Где ковырять дальше?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung-3305 бледная печать (цветная) |
nettroll
Заголовок сообщения: Re: Samsung-3305 бледная печать (цветная)  Добавлено: 18 ноя 2024, 17:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: ЮФО
GoldSkif писал(а): А на плате форматтера контакты к ним перемычками отображены это не форматтер.. в девичестве это HIGH VOLTAGE UNIT SP, если не ошибаюсь. У форматтера задачи другие..
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Samsung-3305 бледная печать (цветная)  Добавлено: 19 ноя 2024, 08:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 08:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 230 Откуда: Омск
GoldSkif писал(а): И что в них могло испортится? Все вышеописанные обстоятельства и особенно фото картриджей намекают на то, что нужно проверить дозирующие лезвия на предмет наличия нагара. Красный выглядит так, будто тонер в нем иссяк.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Samsung-3305 бледная печать (цветная)  Добавлено: 19 ноя 2024, 08:18 |
| Начинающий |
GoldSkif писал(а): Поставил старые картриджи Жаль, что вы с этого не начали, а стали фантазировать.
