Текущее время: 21 ноя 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Samsung-3305 бледная печать (цветная)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:02
После длительного простоя в несколько месяцев решил попечатать и обнаружил, что цветная печать стала бледнее, чем обычно. Приблизительно процентов на 20. Причем все картриджи сразу. И даже черный. Но черный потом восстановился. наверное, тонер слежался )
Картриджи все оригинальные ни разу не перезаправлялись
Принтер перепрошитый. Чипы в картриджах на месте.
Лазер протирал сверху и в коробке снизу.
Драм селеновый вал заменил.
В картриджах цветных заменил вал переноса.
Старый тонер вытряхнул - новый засыпал грамм по 20.
Дальше полез по цепочке на плату высоких напряжений. Напряжения не мерял, но на всякий случай выпаял и проверил три транзистора и два толстых конденсатора. Все живые и емкость в норме.
Обратил внимание, что на цветных картриджах шуба хреновая. Вот так себе, на черном жирная и ровная, а на цветных прям никакая..
И если раньше цветная печать была хуже и бледнее процентов на 20, то теперь на все 80.
Где ковырять дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung-3305 бледная печать (цветная)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:42
Не "дальше", а вернуть всее впустую накоыырянное обратно.
Сделать фото роликов подачи цветных тонеров.
Сделать стоп-тест и тест заклейки зарядника, показать результаты.
Огласить фамилию используемого тонера.
После этого начнем лечить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 17:39
Стоп-тест ровный, только на нем только черный, цветного вообще не налипло .
При закленных контактах результат без изменений
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 19:13
Шуба нормальная только у голубого.
Стоп-тест нужнн не по черному, а по всем 4 цветам отдельно. Тест заклейки зарядника - тоже.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 18:30
Поставил старые картриджи, в которых почти не осталось тонера. Печать отличная.
То есть испортились сразу три цветных картриджа? И что в них могло испортится? Вал переноса заряда?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 10:55
Карма протухла, вероятно. Определите по запаху :)
В этих картриджах нет "валов переноса заряда"(с). Хотя название выдумано любопытное))
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 15:27
В магазине он называется "вал заряда (PCR) ELP-PCR-SC360
Кстати, знаете, как проверить работоспособность платы форматтера?
Индикаторной отвёрткой или неоновой лампочкой.
Во время работы картриджа ткнуть в контакт, идущий к картриджу.
Она моргает ярко, значит, высокое напряжение есть.
Этот тест избавил меня от покупки новой платы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 21:35
:lol:
Спасибо, повеселил )))
Но огорчу
- в этих картриджах нет зарядных роликов;
- от форматтера нет контактов на картриджи (кроме чипов)
- такими методами очень легко дотыкаться, попав на высокое напряжение (там больше киловольта в норме). Поддаст очень чувствительно.
Но к форматтеру это все относится весьма отдаленно.
Продолжайте тем же курсом: если не починим, хоть посиеемся))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 23:33
Ну вообще-то в каждом картридже их аж два. И контакты к ним слева.
А на плате форматтера контакты к ним перемычками отображены. Туда и тыкать.
Я на фотографии даже красненьким обвел. Это вид со стороны деталей, а тыкать надо с о стороны дорожек.
Индикаторной отверткой безопаснее, там резистор для ограничения тока есть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 01:15
Обведите себе на лбу, только лучше зелененьким.
Точно могу предсказать пипец вашему несчастному аппарату. Причину заявленной проблемы вы создали сами, и ни в жисть не догадаетесь о ней: вы не только ни грамма не смыслите в его устройстве и работе, но еще и другим пыжитесь втереть полную (100%) ахинею. Тут желать удачи просто социально опасно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 18:06
это не форматтер.. в девичестве это HIGH VOLTAGE UNIT SP, если не ошибаюсь. У форматтера задачи другие..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 19:37
nettroll, мне больше понравилось запихивание в 406 картридж двух зарядных роликов :-D
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 09:17
Все вышеописанные обстоятельства и особенно фото картриджей намекают на то, что нужно проверить дозирующие лезвия на предмет наличия нагара. Красный выглядит так, будто тонер в нем иссяк.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 09:18
Жаль, что вы с этого не начали, а стали фантазировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 3205 бледная печать
SenMo
25
12593
05 апр 2018, 13:26
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung m2020 бледная печать
SenMo
11 ноя 2019, 15:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML1660 бледная печать.
STROYO
03 фев 2022, 13:35
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP1010 бледная печать из-за БП
Даврон
07 сен 2021, 15:21
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SCX-4200 бледная печать
lexgreem
15
477
04 ноя 2024, 11:05
lexgreem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, Lvovich и гости: 17
