Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
| Автор |
DenNik92
Заголовок сообщения: ML 1665 бледная печать  Добавлено: 17 янв 2025, 21:30 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 13 Откуда: Мордовия
Samsung ml-1665 вышел дым из микросхемы DM0465, заменил. Поменял так же стабилитрон 24 вольта (1n4749), смд резисторы, диод SR520 (временно поставил sf30, т.к. в процессе поиска и устранения проблем в цепи обратной связи спалил все купленные SR520). напряжения 3,3 и 24 вольта появились, но после сборки и первого включения вышел дым из KIA 324. Поменял. Принтер включается, работает, но печатает бледно. Стоп тест: на фотовале бледное изображение. Подкидывал заведомо исправную плату- идеальная печать. Правильно я понимаю, что проблема в напряжении на фотовалу? как его проверить, где замерить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ML 1665 бледная печать |
DenNik92
Заголовок сообщения: Re: ML 1665 бледная печать  Добавлено: 18 янв 2025, 00:37 |
| Я тут случайно |
попробовал решить проблему методом тыка. Заменил диод с рабочей платы- результата нет. Заменил с рабочей платы KIA 324, принтер выходит в готовность, но при попытке печати раскручивает моторчик блока лазера и выпадает в ошибку (статус монитор не показывал какую ошибку). Подумал что проблема в шлейфе, прозвонил- все нормально. Решил что с этим потом разберусь, пока поищу причину бледной печати, для чего поставил плату в другой, заведомо исправный принтер- печатает отлично. впаял KIA 324 (которую выпаял из неисправной) в заведомо исправную плату. Собрал все в заведомо исправный принтер - тоже работает. Затем разобрался со статус монитором, неисправный принтер ругается на блок лазера. Еще раз проверил шлейф- все звонится. Поменял блок лазера (снял с заведомо исправного принтера)- печатает. поставил блок лазера с неисправного принтера в заведомо исправный- тоже работает.... Теперь оба аппарата печатают хорошо. Что это могло быть? В чудеса не верю, качество пайки KIA 324 проверял несколько раз, прежде чем решился на замену онного с исправной платы. Пока решил тестировать в работе, по методу ремонтников ДВС с "хороший стук наружу выйдет".
