Текущее время: 19 июл 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: Pantum M6607NW греется печка в простое
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 18:34
Pantum M6607NW плата Spider 2 MFP CN A V.1.00
Установлено, что с периодичностью в 7-8 сек кратковременно загорается лампа печки. На разъеме питания лампы (Р1) появляются 40, 80, 130в. На 1 ноге оптопары (MOC3063) также появляется 0,4-0,8в. Откуда приходит этот сигнал на оптопару, кто может быть виновником такого поведения? Форматер подбит или это можно исправить?
Может сталкивался кто с похожей ситуацией.
Дополнительно - аппарат прошит фиксом, пробовал залить новую прошивку. Была версия была 3.3.2.3., залил новую 3.3.2.8, проблема сохраняется.
 Заголовок сообщения: Re: Pantum M6607NW греется печка в простое
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 00:27
Уточните, что вы хотите исправить и зачем. Это нормальное поведение аппарата.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 11:39
До последнего времени не обращали внимание на такое поведение и это кажется не нормальным, поскольку аппарат слишком сильно нагревается. Верхняя часть, пластик над печкой, раскаляется. От аппарата исходит жар.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 15:42
Можете написать об этом в саппорт Пантума (с конкретными цифрами, конечно); если они занимадись этим вопросом - дадут прошивку. Но не удивляйтесь, если и они состут это нормальным.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 11:43
Всё гораздо проще. Чтобы этого избежать, необходимо выставить режим сна. В режиме ожидания аппарат всегда подогревает печку, этот процесс останавливается когда аппарат уходит в сон, в режим энергосбережения. Выставил, чтобы уходил в сон через 1 минуту, проблема решилась.
За подсказку благодарность форумчанину с ником Lvovich!!!
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fix pantum m6607nw проблемка!
kola92.07.18
3141
01 июл 2023, 20:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с pantum m6607nw
AlexeyTrotsyuk
02 май 2025, 14:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum m6607nw при запуске белый кран.
S1nSa1
15
1185
03 июл 2026, 08:21
Hellsing2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
borik8397
12 фев 2020, 18:38
borik8397 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. печка Oki C824 счетчик
wadim69
23 сен 2023, 22:47
wadim69 Перейти к последнему сообщению
