Текущее время: 28 ноя 2026, 17:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Canon lide 300 внезапно отказался сканировать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 13:04
Здравствуйте, может кто то сталкивался с таким. Сканер Canon lide 300 внезапно перестал сканировать и выдает ошибки 2, 156, 33. В инструкции именно таких ошибок нету. Менял кабель, подключил к другому компьютеру, драйвера установил, но ничего не помогает. На обратной стороне есть блокировка, она была в открытом положении...
 Заголовок сообщения: Re: Canon lide 300 внезапно отказался сканировать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 13:35
В одном видео нашел что при ошибке 2,156 меняют вот эту деталь - блок сканера. А у меня тут еще и 33 какая то. Может кто сталкивался в реальной жизни. Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:02
Сканлинейка при этом как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 05:07
Вообще никак. Т.е. никаких звуков он не издает
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 05:11
Но при подключении компьютер видит устройство. Пробовал и с компьютера и с кнопки сделать скан, ничего, просто тишина и вот это окно с ошибками
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 07:07
Видит-то видит... А Vid&Pid получает от него родные, не нулевые?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 08:14
Он внезапно встал, при работе, одну сторону откопировал, а вторую нет. И вот эта линейка сканирующая не до конца отьехала в исходное положение
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 05:56
Переставил плату на другой сканер, она исправна.. Лампа сканирования тоже исправна. Оказалось не работает сам двигатель, разберу посмотрю.. Но другого такого найти не получается, может какой нибудь другой подойдет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 08:15
Это проще. Сфоткайте его шильдик.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 06:03
Вот он. Это я его сверху сфотал, когда лампу снял. Пока еще не снял полностью, винтик один не поддается.. Сегодня если получится другой отверткой
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 09:01
Еще бы разглядеть на этом фото что-нибудь, кроме угадываемого слова "мотор".
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 11:15
))) Да, нету в данное время под рукой микроскопа, лучше было бы видно. А на телефон так уж получилось... Там написано QK-3279. Вроде такого вот, но даже там закончился... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 22:55
Таких шаговиков, кроме родных - море. Можно подобрать по параметрам и размерам.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 10:46
Интересно, когда обычный коллекторный движок с датчиком стал шаговиком?
На вскидку https://aliexpress.ru/item/100500905217 ... 67995CBp9S линейка с движком в сборе.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 15:21
За половину этих денег можно на авито взять живой экземпляр с доставкой.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 17:16
Ну ну... минимум 2500. А в среднем от 5000. Плюс доставка. Может предоставите ссылку на авито за 1000?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 18:20
Раз
https://m.avito.ru/volgogradskaya_oblas ... cllG0IAAAA
Дыва
https://m.avito.ru/mytischi/orgtehnika_ ... cBY3EIAAAA
Три
https://m.avito.ru/ekaterinburg/orgtehn ... cBY3EIAAAA
И т.д.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 19:05
Всё это совсем другие сканеры. В оригинале речь про Canon lide 300. Незачёт.
У меня примерно такой как на авито из ваших примеров тоже валяется без дела.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 09:23
А я как писал первый пост про Сканджет 3800, так и продолжаю... Чето пошло не так))
Не, циски даже обсуждать не хочу. Ляляйка она и есть ляляйка.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 13:51
Да, спасибо за ссылку. Я видел что в сборе можно купить, так бы и сделал. Но это как руководство решит, ремонтировать или списать. За собственную з.п. не наремонтируешь)) Думал может такой моторчик где то продается отдельно руб за 250 купил бы сам
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 08:38
Стоит ли овчинка выделки? Неразумные цены за такие ляляйки. Приличный Эпсон с ресурсом работы не менее 10 лет обойдется ощутимо дешевле.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 14:06
Больное место у сканеров Lide300 и Lide400 это двигатель. Он очень слабенький. Малейший мусор и он клинит. Если его снять и аккуратно постучать, то через отверстия крепления из него высыпается порошой похожий на тонер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться.
kmm
3835
30 авг 2017, 11:04
kmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. STI IS 1462 (Toshiba) Выключается внезапно через короткое время
в форуме Toshiba
joaowes
07 мар 2018, 14:55
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Playstation 4 1008 - Внезапно стал глючить БТ
BBR
24 май 2019, 09:23
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y460 (DAKL2AMB8DO REV:D) Внезапно отключаеться во время работы
zofon123
13 июн 2021, 16:57
zofon123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GU502G (GU502G) Внезапно выключается
crackerk
23 июн 2021, 14:35
crackerk Перейти к последнему сообщению
