Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Дефекты печати Samsung CLP-360
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 17:24
Не сильно знаком с нюансами лазерных цветных принтеров
может кто подскажет из-за чего такие дефекты печати возникают?
так же эти полосы видны на вале за барабаном (вроде как вал проявки)
на самом барабане полос не видно никаких (выглядит как новый)
попробовал перевернуть этот вал проявки - полосы остались на месте, то есть видимо проблема не в нем.
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Дефекты печати Samsung CLP-360
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 23:43
Вымыть зарядный ролик и заменить ракель барабана.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 09:30
я всё-таки как понял - проблема в картриджах, пересыпают.
вал чистил. на ракеле тоже дефектов не видно
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 16:25
Неверно поняли.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 22:38
поясните, пожалуйста, почему считаете что это именно ракель? и как в этом убедится на 100%?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 06:20
Потому что оно так работает.
Покурить матчасть и заменить ракель.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 17:59
хммм. попробовал перевернуть гибкое лезвие ракеля - по бокам полосы остались, в центре пропали, но картинка всё-равно такая, неравномерная, с просветлениями.
заказал ракель - придёт - попробую - отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 18:10
Вы сначала огласите, с каким дефектом боретесь.
Грязные вертикальные полосы - ракель (не переклейка того же, а замена).
Вертикальные полосы - пробелы - сначала выведите плашки базовых цветов небольшой высоты и шириной во весь лист. Будут одинаковые по плашкам - тонер на лазере. Разные - это картриджи.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 19:19
вот такой результат сейчас
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 20:04
Если читали, что я ответил, то разверните плашки на 90 градусов.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 20:22
вот.....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 21:11
Да в общем-то, кроме ракеля, остальные проблемы чисто картриджные.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 22:44
хорошо, ракель через недельку придёт, попробую посмотреть что будет... у мадженты и черного судя по всему с лезвиями проблемы, по углам подсыпают, если наклонять на торец. желтый и голубой - нормально.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 19:13
после замены только ракеля - проблема сохранилась.
поменял заодно картриджи - проблема ушла
цвета конечно не такие чистые как на родных картриджах, но мне больше схемки всякие печатать, и так пойдёт
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 14:17
ракель ремня переноса тоже менять надо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 20:38
Ну он же написал, что ему и так сойдет )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400. Дефекты печати.
Regner_A
3376
30 сен 2021, 07:47
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung clp-360 открыта крышка
alex2801
25 ноя 2019, 16:25
alex2801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 6020 дефекты печати
[ На страницу: 1, 2 ]
tq404
57
5603
23 мар 2026, 16:29
olegarch1981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 ( GB5 PRO 360 REV 1.0 (BA41-03055A)) Установлен пароль биоса.
в форуме Samsung
Grigoriy1991
15 июл 2026, 23:27
DeniTrexo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки
Urdmitriy
25
7667
17 фев 2018, 00:09
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
