Текущее время: 09 май 2026, 19:08
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Xerox Docucentre SC2020 ошибка системы iot 061-371 Код 00000012h
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 19:18
После чего: при разборе и чистке отошел шлейф (возможно с перекосом) от линейки (LPH) черного цвета (светодиодной печатающей головки)
Как проблема проявляется: после 3 секунд прокрутки самого верхнего моторчика(их там три) щелкает реле и появляется ошибка 061-371
Код 00000012h.
Что рекомендует service manual:
Выполнить редактирование NVM:
749-002 = 0
749-001 = 0
После выполнения этих рекомендаций и перезапуска
749-001 = адрес 0000000400 (соответствует норме
(у исправного принтера также )
749-002 = адрес 0000000005 (должен быть 0)
Test print в service menu / printer diag = iot error 2
Clear iot nvm также выполнялся
Из наблюдений: если отключить все шлейфы код ошибки изменяется на код 00000011h и значение в 749-002 изменяется на 0000000015
Заменял шлейфы местами
К разъёму C « Y;
к разъему К « М;
к разъему Y « С;
к разъему M«А .
В этом случае nvm 749-002 адрес ошибки меняется на 0000000002
Что еще пытался сделать:
1) откидывал моторчики
2) Пробовал разные положения соленоида(который подключает блоки переноса)
3) Полностью снимал и чистил каркас с линейками , разъемы на линейке и шлейфы
4) Смотрел плату тепловизором , излишнего и кратковременного нагрева какого-то из элементов ч не обнаружил
Очень прошу у Вас помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox Docucentre SC2020 ошибка системы iot 061-371 Код 00000012h
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 19:32
Рукоблудие какое-то (кроме сброса ячеек в ноль).
Вообще-то это ошибка связи с маджента светодиодной линейкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WorkCentre 5021 ошибка сканера 062-371
service print
24 окт 2020, 08:25
service print Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 15:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-371-51cn (va30-hb ) пост код 23
alex.boldyrev888
17 янв 2019, 13:59
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox VersaLink 7025 Ошибка 116-331
texpc
12 сен 2022, 16:20
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 A2251 (820-01949-a) Ошибка 3400F при установке системы
в форуме Apple
yriysb
22 май 2025, 20:32
acelectric Перейти к последнему сообщению
