Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Плата высоковольтная HP LJ M304, M402, M404, M426,427
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 11:04
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Что за ДАТАШИТ?????какой ток и вольтаж там киловольты.Маркировка на диоде RG95 принципиальную схему не могу найти. Спасибо. Находиться на плате с маркировкой (RM2-7508, RM2-7508-000CN, RM2-7508-000, RM2-7508-000000)
Последний раз редактировалось Джони77779999 13 июн 2026, 13:29, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Плата высоковольтная HP LJ M304, M402, M404, M426,427
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 12:34
диод высоковольтный, какой нибудь CL01-12 etc.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 12:35
Спасибо за ответ смотрел но нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 12:40
а чего вы к диоду привязались? он высоковольтный , простым тестером его не прозвонишь
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 17:01
seven77 спасибо вам за ответ. Вот размер его и тип корпуса просто реально не могу найти даташит, что это за чудо заморское не в инете нет про маркировку на диоде которая!!!!!DO-15 размер длина 6.7мм а толщина 2.4мм
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 17:29
Полагаю, что с ним все в порядке. Что заставило вас напасть именно на него?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 18:09
Здравствуйте. Спасибо большое за ваш ответ. Да на одном падение напряжения нет вообще в остальных больше 2в. Просто и хочется узнать что за даташит диода с такой маркировкой для замены, не где в инете нет 2 дня лазил не даташит ни чего.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 18:29
я повторюсь, что поскольку диод высоковольтный то в нем последовательно соединены несколько диодов и простым методом его не прозвонить, нужен источник высокого напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 19:27
Просто узнать при исправном аппарате? Можно я просто промолчу, а то все пять вариантов ответа - матерные))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Pro M404 уведомление об пустом картридже
ArXoN
29 окт 2021, 11:16
Triton2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS158N (MS-158N1) Не могу определить микросхему BBBR 427
в форуме MSI
Агарон
15 мар 2026, 09:24
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата X751Lа (плата X751LD rev 2.0) нужен биосмод с отключенной памятью
novakov
27 июл 2017, 13:07
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Main плата N8G5-P плата POE sw8p v1.02
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Invisible256
22 июн 2021, 14:28
Invisible256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
