xerox 3600 "высокая температура, перезагрузите" https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=16426 |
JumpDaFuckUp [ 22 окт 2013, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | xerox 3600 "высокая температура, перезагрузите" |
доброго дня, xerox 3600 пишет "высокая температура, перезагрузите" бывает лист 1,2,3, отпечатает, бывает до прогрева не доходит. ТБ чистил, термистор чистил (было много спёкшегося тонера), сопротивление термистора ~ 300k. ни донора ни з/ч нет на него. есть советы? кулера проверил (смазал) |
Smoker [ 22 окт 2013, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xerox 3600 "высокая температура, перезагрузите" |
Это произошло до или после твоих манипуляций с термоконтролем, вообще неисправность похожа на термодатчик (хиленький он там), проверять его надо только заменой. Ну и место соединение к плате посмотри внимательно, не контакт то же исключать нельзя. |
JumpDaFuckUp [ 24 окт 2013, 19:09 ] | |
произошло до. термодатчик? термостат который или термистор? кстати и тех и других там по 2шт. |
Smoker [ 25 окт 2013, 03:24 ] | |
По паре и должно быть, контроль нагрева середины и края. Проверь термостаты, желательно заменой, они к стати сказать и дают отсечку при перегреве. Если до ремонта термодатчики были под большим слоем тонера, вполне вероятен перегрев и соответственно выход из строя термостата, бывают восстанавливаемые, но здесь скорее нет, различаются температурой отсечки (на них она написана). |
JumpDaFuckUp [ 25 окт 2013, 15:20 ] | |
в общем как писал в первом посте, на термисторе было много спёкшегося тонера, им же он был и приподнят от тефлона (после очистки, ставил на место как стояли) т.е. не был прижат, соответственно регистрировал неверную температуру тефлона, что приводило к размыканию термостатов от перегрева. загнул их на тефлон, проблема исчезла, спасибо за внимание :) |
