Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=16743 |
Страница 3 из 3 |
Inkermankirov [ 18 ноя 2019, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 |
Спасибо, разобрался. Принтер был подключен через usb хаб. Соответственно, прошивку делать нужно напрямую от компа (но раньше таких проблем не было). Прошился успешно, чип заклеил скотчем. Ошибка замены картриджа ушла. |
Mishel01 [ 20 сен 2020, 15:47 ] | |
Может, прямо отсюда и в аппарат залить?)) |
Geman [ 03 ноя 2020, 16:35 ] | |
Подскажите версия прошивки v1.01.01.08 без чипа не печатает.это что значит? |
Mishel01 [ 03 ноя 2020, 19:38 ] | |
Это значит, что без чипа он работать не будет, как и на других версиях. |
apollo333 [ 15 июн 2021, 21:17 ] | |
Приветствую всех! Извиняюсь, если не в тему, или за тупой вопрос, но лучше переспросить, чем потом два или три дня мучиться. Вопрос такой, принесли аппарат ML-2160 прошивка v1.01.01.05 от 11-15-2011 в сети пишут, что можно накатывать бесплатную прошивку не боясь. Но я боюсь, вот и уточняю, правда это или подвох, чтобы потом покупать другую. |
Mishel01 [ 15 июн 2021, 21:40 ] | |
Правильно боитесь. Это фейк. |
Rokok [ 11 мар 2024, 10:08 ] | |
Если кому интересно, залил файлы на файлообменник, качайте пожалуйста бесплатно) https://disk.yandex.ru/d/Ukl-F2HndJEy5w |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
