Заголовок сообщения: xerox work centre 3210 - замятие документа
Добавлено: 15 ноя 2013, 12:55
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40 Сообщения: 785 Откуда: Munkács
привет
при сканировании через ADF выдает ошибку "замятие документа" он чуть бымагу затянет и все при этом через планшетный сканер сканирует ок и печатает как принтер ок
adf разбирал флажки на месте
подскажите в чем может быть проблема
VladimR
Заголовок сообщения: Re: xerox work centre 3210 - замятие документа
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:09
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 20:31 Наличности на руках: 16.00 Сообщения: 11 Откуда: Волчанск Свердловская обл.
http://overchip.ru/service_manual/ - здесь сервис мануал Если механика исправна проверьте датчик выхода бумаги, чаще всего ошибка - превышение времение между срабатываниями датчика захвата и датчика выхода
pon3
