После включения кнопки питания принтера, аппарат включается и начинает самотестирование. Но до конца самотестирование не завершается, происходит остановка программы самотестирования и загорается светодиод Ошибки(горит постоянно красным, остальные светодиоды не горят). Остановка происходит после вращения main motor. Работает двигатель несколько секунд и останавливается с включением индикации ошибки. На компьтер никаких сообщений о неисправности не выводится. Принтер прошитый. Сенсоры (лоток бумаги, задняя крышка, передняя крышка, верхняя крышка) работают нормально. Что еще можно проверить?
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: CLP-325 не проходит самотестирование после включения
Добавлено: 17 дек 2013, 16:37
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18 Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
бункер отработки
_________________ vk.com/MrZiv
ukrgaztex
бункер отработки чистел. Но когда доставал бункер отработки для чистки, то на плате которая контролирет waste toner было много насыпано отрабоки. Также снял боковую панель и почистил плату HVPS(плату высокого напряжения). Безрезультатно. Как можно проверить датчик бункера отработки?
ukrgaztex
Оказалась проблема в бункере отработки. Бункер я почистил внутри, а сверхуна бункере под светодиодами датчиками была грязь , из-за чего и не работал принтер. Спасибо за помощь!
