Текущее время: 28 май 2024, 06:34
 Заголовок сообщения: HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP после грозы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:05
Приветствую уважаемых форумчан! Прошу помощи забороть данный аппарат. Пришел с тем, что у него в грозу вынесло сетевой порт и соответственно плату форматтера. До меня он ездил полгода по сервисам города и там говорили про разные поломки - видимо кто во что горазд ). Итак, на плате я выяснил, что вышла из строя микросхема преобразователя на 5В, 1,8В и 1,1В - найти такую я не смог и пришлось с ебея из америкосии заказать полностью плату форматтера. Получив плату я ее поставил в аппарат, аппарат при этом стал запускаться, вроде как почти на половину проходит полоска внизу экрана при инициализации и потом он с коротким писком выдает ошибку "Communication engine error". Далее он дергает сканером и автоподатчиком. В меню пробовал выставлять Россию, нашел как сделать через сервис-меню полную переинициализацию - не помогло. Меня смущает, что плата БП при этом не выдает 24В на плату DC-контроллера, хотя 24В на форматтер идет и соответственно не стартует вообще никак двигатель (видимо основной). Я выяснил, что на DC-контроллер 24В подаются отдельным полевиком на плате БП, но вот с его управлением немного непонятно. Посему неясно: вылетел вдобавок еще и DC-контроллер или же это форматтер пришел косячный? Мб есть кто с Томска и у кого есть в ремонте подобный аппарат? Также был бы признателен за сервис-мануал к данной зверюге.
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP после грозы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:28
Заблокирован
Бегло посмотрел - есть в наличии
HP Color LaserJet CM1015 MFP
HP Color LaserJet CM1017 MFP
HP Color LaserJet CM1312 MFP
HP Color LaserJet CM2320 MFP
HP Color LaserJet CM3530 MFP
HP Color LaserJet CM6030 MFP
HP Color LaserJet CM6040 MFP
HP Color LaserJet CM6049f MFP
может какой-то ближе к "телу"? :-):
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:38
HP Color LaserJet CM1312 MFP - может вот этот подойдет. у вас я так понял сервис-мануалы есть на перечисленное? можете поделиться на 1312? я бы по блокам хотя бы посмотрел что и куда должно идти и идет ли вообще
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:44
Заблокирован
на эту модель я вижу и здесь есть viewtopic.php?p=79400#p79400
сейчас посмотрю что у меня
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:07
вот что типа "Figure 7-10 Circuit diagram" мне и надо )
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:10
Заблокирован
andrs2007
Вот загрузил сюда ещё LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Service
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:12
огромное спасибо. сейчас буду дальше думать что с ним делать )
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:14
Заблокирован
andrs2007
Поверьте , с практики - схему принципиалку вряд ли найдёте
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:59
да знаю. мне главное что есть разводка на какой разъем какой сигнал идет. и это есть в данном СМ ). далее уж разберусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP прошивка другого принтера
muji
08 июл 2020, 01:01
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Color LaserJet Pro MFP M176n presenting defect in printing
eletmoraes
25 дек 2016, 06:57
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Дамп HP Color LaserJet CM1312 mfp
eskander.sh
17 апр 2021, 16:43
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet PRO MFP M28A
Kakysh
05 июн 2022, 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet M1132 MFP не включается
service print
20 янв 2018, 10:19
service print Перейти к последнему сообщению
